Почитал в поиске , пишут что обрываются преды . Проверил . Был оборван предохранитель на матрице . Заменил . Все равно белый экран . Питание 5 вольт приходит , далее на преобразователь . Собран на VF5008 . C нее не выходит генерация соответственно транзистор не работает и питалово не вырабатывается . Может есть даташит у кого на эту микруху . Хотелось бы взглянуть . Может там в обвязке что нибудь
я об этом писал... посмотрите SMD-шный кондер, который выгорает в перемычку... возможно и предохранитель опять вылетел из за него... или он дальше фузьки все же дает +5V?
Подробности об этой оплошности смотрите в темах где я это описывал.
