Acer AL1716 fs. Пропадает подсветка
picus
18-04-2008 15:01
Добрый день. В ремонте монитор Acer AL1716 Fs.По поводу модели не уверен . Монитор без корпуса из игрового автомата , хозяин принес в коробке из под Acer AL1716 Fs. Говорит его родная. То что ACER видно по заставке при включении. Пропадает подсветка Состав. Скалер RTD2023,проц. MTV312GMV64, матрица AU170EG01 v.8 , , IP- board Delta, model :EADP-45AF DCWP, инвертор собран на микрухе BIT3713. В данном мониторе тухнет подсветка через непродолжительное время . Диагностика показала неисправность верхней группы ламп. При осмотре оказалось, что лампы напрочь убитые . На замену ламп нет. Нужна схема включения BIT3713, даташита из стандартных источников не найти.
Думаю на этой микрухе собраны инверторы для других моделей мониторов. Если кому инверторы с такой микрухой встречались, подскажите пожалуйста модели, а то весь файлообменик лопатить долго будет. улыбка
d2o
Мастер
18-04-2008 16:30
зачем вам даташит когда нужно менять лампы Чудной
SanAlex
Мастер
18-04-2008 18:21
d2o, Так это опять история про то, как ездить на трех (двух) колесах. Дурной пример он того-с .......
svs198
21-04-2008 15:17
2 picus
Плохо искали: даташит найден за 5 минут, на китайском форуме...
Положил в наш файлообменник.
picus
22-04-2008 09:38
svs198, большое спасибо!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1716 fs. Пропадает подсветка
  • Acer AL1716 черный экран, подсветка горит
  • ACER AL1716
  • ACER AL1716
  • ACER AL1716
  • Acer AL1716 As не включается
