седунов Гость 80.237.*.*
господа!!а кто нибудь знает , почему в этих моделях дохнет вышеупомянутая микруха?? возник вопрос потому что стали снова поступать мониторы отремонтированные полтора года назад . где у них больное место ?? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
седунов, Полтора года, это нормально, вечного ничего нет. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
седунов, Больное место не у них, а у программистов, которые софтину для проца писали. Оно между ушей находится.  |
и неужели не придумали как эту проблему решить??
у меня их в месяц штук 15 поступает , и всё с одной болячкой... |
Придумали. Яма и NEC софтину переписали. Проблема пропала. |
спасибо!! а я то , глюпый, надеялся эту проблему паяльником решить .... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
седунов, дохнет вышеупомянутая микруха ? О , КАК !
Да кто сказал , что она "ДОХНЕТ" !!! |
:-)если она не хранит записанные в неё настройки , значит сдохла или есть другие предположения ?
а может как опоссум , прикидывается мёртвой....;-)
ставишь новую, настраиваешь из сервиса , и всё работает ... |
седунов, Записанное в ней слетает, вот и усе. Зашей в нее же что должно быть - и с ней заработает. |
не побовал перешивать , утверждать не буду ..
а то что именно микруха мрёт , я сделал заключение исходя из след наблюдений:
в неисправном мониторе (завышена яркость , муть, преобладание какого нибудь цвета) ,из сервисного меню выставляю нормальные настройки, вкл-выкл кнопкой --- настройки держатся ... если обесточить , снова всё слетает .
ставлю чистую 24с16 , настраиваю из меню , и только теперь настройки держатся постоянно ...
может там кой бит отвечающий за сохранение и слетел , но мне проще перепаять 10 рублёвую микруху |
седунов, Проверить на битость память можно прописав сначала FF, потом АА и обратно и смотри. |
Shurin Участник Сообщения: 239
"Споры ни о чем"... иногда помогает перепрошивка или сервисный режим, а иногда и нет- приходится менять флешку, причем абсолютно рабочую в программаторе, желательно, другого производителя. |
и всё таки я прав !!!! микрухи именно дохнут !!! счас только что проверил две штуки (писал нули)!!одна с третьего бита уже ошибку выдаёт , а вторая со второго !!! |
седунов, Чем рисуем ?
-- "остров невезения в океане есть" -- |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Помница в автомагнитоле Блаупункт умные программисты стали писать каждое изменение громкости во флешку , что бы при включении она помнила уровень громкости. Как результат было повальное умирание флешек из-за ограниченного количества циклов перезаписи . |
MIXA_29, Ну один хрен , лет на 8 - 10 хватило , а тут год - плтора !
А количества циклов перезаписи около милиона , не трудно подсчитать интенсивность перезаписи , чтобы за год убить ЕЕПРОМ (учитывая , что монитор это не матафон , в котором постоянно громкость накручивают) |
AndreyZ95, А там аномальная зона, каждые полтора года пачками вылетают ячейки.  |
AndreyZ95, прошивал программатором естественно ....
а потом считывал ...все ячейки которые не прошились прекрасно видно ...
проверял именно те микрухи , которые были поменяны полтора года назад .
сначала думал , что партия бракованная . ну и надеялся , что производитель что нить придумал , как например было в филипсах 170S4... |
| седунов писал: | прошивал программатором естественно ....
Понятно , что не МЯСОРУБКОЙ , каким ?
Математику в школе учил ?
Пример для перезаписи памяти одинраз в 10 минут без сна и перекуров :
1000000 циклов перезаписи (в свеженьких поболее даже)
делим на количество минут в сутках (????)..... делим на количество суток в году (???).... умножаем на 10 получаем : (??)количество ЛЕТ непрерывного упорного труда !
| Shurin писал: | | желательно, другого производителя. | А вот это точно !
Ещё и не Б/У и не "ЛЕВУЮ" ! |
да какая разница каким,не думаю , что принцип прошивки зависит от марки программатора ....
кстати , о Б/У.... поначалу , когда эта беда только пошла через мои руки , я ставил туда микрухи не новые , а отработавшие с 98-99 года со списанных мониторв , и даже с материнок 24С08ставил , и даже не утруждал себя очисткой содержимого ,всё начинало работать без проблемм!!!( не один пока не вернулся)
а возврат пошёл тех мониторов , в которые уже новые , купленные в магазине,микросхемы ставились ....может они и левые были , но на них серым по чёрному написано ATMEL528 24C16A.... пометок , что они левые я не увидел ... |
На левых пометок не ставят.
У тебя уникальный случай. В Ямах например (та же проблема была - слет) после того как софт переписали, моники даже не вскрываю. Перешиваю по DDC и все. Ни один не вернулся. |
100 мониторв за год ... не думаю , что это уникальный случай
ну да ладно , бог с ними ... в конце концов проблема решаема очень просто ...
всем спасибо !!!! |
