Acer AL1713 подсветка
vladislav72
09-08-2007 15:21
Пришел монитор не светились лампы подсветки.Визуально обнаружил R1 в обрыве и кондеры С6 и С22 по 470мк вздутые, все заменил монитор начал нормально работать только микрухи в преобразователе U3,U2 греются сильно да же рука не терпит и кондеры теплые . напряжения проверил 12 и 5 в норме.
У кого нибудь есть какие нибудь мысли? Схема есть в архиве
vti
09-08-2007 17:35
Греются возможно U2,U3? Если так, то попробуй уменшить частоту, добавив несколько десятков пик (С2,С3), отследив с помощью осциллографа результат до и после. У меня такое проходило на Prestigio. Был результат уменшения температуры сборок.
vladislav72
09-08-2007 21:43
попробовал добовлял 3пф и 20пф , подсветка вообще не запускается
d2o
Мастер
09-08-2007 22:07
vti писал:
Сам хоть понял что сказал? Там такой винигрет из ОЕМ (хюндай, компал и.т.д...) Впрочем, догадываюсь что в Lx0А серии
Добавлено 09-08-2007 22:08
vladislav72 писал:
Это нормально подшучивать, дразнить Собирай монитор.
vladislav72
11-08-2007 09:39
монитор прорабатал уже 5 чассов пока всё нормально
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1713 подсветка
  • Монитор Acer AL1713 - нет контрастности
  • ЖК Acer AL1713 (не регулируется контрастность)
  • Acer AL-1714 smd - ПОДСВЕТКА
  • Acer AL1716 fs. Пропадает подсветка
  • Acer AL1716 черный экран, подсветка горит
