Проблема с Acer al1711s
Vladimir_Ovchinnikov
19-12-2006 18:56
Всем привет.LCD монитор ACER al1711s индикатор светит зеленым,экран -черный.На лампы не поступает питание.На ключевых транзисторахQ105,106,107,108 на стоках +27v.На затворы ипм.запуска не поступают.На микросхеме ic101(Шим) +5v на 6 ноге-есть,импульсов запуска на 4и5 ногах-нет.Я так понял,что на 1 ноге должен меяться уровень при нажатии кнопки Power.Так ли это?(он не меняется).Подскажите где копать.Признателен.
d2o
Мастер
19-12-2006 19:39
Vladimir_Ovchinnikov писал:
экран -черный
И причем тут инвертор ????? Может с МВ или вообще с БП начать правильней? Хотя бы измерить что-то.! злость
Пряник
22-12-2006 10:57
1. На входной разъем инвертора подай 3.3v (5v), через резистор 1kOm. Контакт, по твоему сообщению, идет на 1н. По дорожкам проверь. Этим ты принудительно запустишь исправный инвертор (лампы).
22-12-2006 16:55
Всем спасибо за участие.Монитор я сделал.Проблема была в микросхемеMTV312MV64 находится на материнской плате с нее идет сигнал Включения.Прогрел ее феном-все заработало.
vetalij
28-02-2007 12:32
кстати. таже проблема на 1714. включался на секунду светлел экран, причем полосато както. надавил пальцем на микрулю этуже. она в панельке. и все заработало. на всякий случай вытащил ее. прогрел феном плату. почистил контакты микрули резинкой стирательной. пока все работает.
AndreyZ95
Мастер
01-03-2007 15:52
Vladimir_Ovchinnikov, На долго-ли ?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Проблема с Acer al1711s
  • Монитор ACER 1917 проблема при загрузке
  • Acer AL1917A
  • Acer AL 1715 sm
  • Acer AL-1916W-s.
  • Acer 1716F
