ALEXXANDR Новичок Сообщения: 6
Монитор Acer AL1711S,новый,с браком,кабель d-sub 15pin,не родной,от самсунга.
При включении пишет Acer,далее авто-конфирурирование,потом вылезает табл."VOLUME"хотя модель без колонок!Дальше всё пропадает,но экран горит.
Разобрал,что знаю протестил,вроде всё ок.
Кабель со странной распайкой:4,6,7,8,10,11 и "земля" замкнуты
+ко всему при подключении к монитору кабеля не замыкается 9pin(замыкание правда почти ни чего не дает)
Народ,подскажите,в чём проблемма может быть????
P.S.Не обессудьте если что не так,я самоука+ещё студент,хотя в электронике разбираюсь хорошо |
Аlex Новичок Сообщения: 18
неси его в сервисный центр, пока не поздно |
Поделитесь пожалуйста кто-нидь прошивкой для этого моника.
Там она записывается на 3 микрухи. |
Народ,подскажи,а где можно процессор достать?
gmZAN3SL
A4633 AC
0429A |
| ALEXXANDR писал: | Народ,подскажи,а где можно процессор достать?
gmZAN3SL
A4633 AC
0429A | Короче,моник я сделал.Сам.
Дело было не в прошивке и не в проце.
Один нюанс,немного больше чем надо красного(даже розавого) и синего.
Причём корректировка цветов из меню моника и на компе не помогает.
ПОМОЖЕТ КТО?Ато я без понятия из-за чего это. |
НАРОД! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И НЕ УЧАСТИЕ!
Я СЕРЬЁЗНО! Я СДЕЛАЛ ЕГО! ВСЁ ТАКИ ПРИЯТНО:)
ВСЕ ЦВЕТА ПРИСУТСТВУЮТ,В ДОСТАТОЧНЫХ КОЛ-ВАХ.
ОПЦИЯ AUTOCOLOR ПОМОГЛА В СЕРВИСНОМ меню.
Всё вроде работает исправно.Пока:)
Проблемма была я так понимаю в: сбитых настройках,сбившихся вероятно из-за какого то электромагнитного воздействия(может статика) и возможно окислившийся шлейф от матрицы.
ВСё,ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ(САМ НЕ ЗНАЮ КАК:)) |
d2o Мастер Сообщения: 3668
...а вообще-то моник пустую флэшку глотает на ура  |
