Acer AL1511 не заводится
Murman
25-08-2006 11:09
При подаче питания слышен ВЧ писк. Вроде из трансформатора (T901 по плате) в БП. При выключении питания слышно угасание этого звука.
Если отцепить от БП плату с процом, то при подаче питания слышны щелчки в этом трансе.
Диоды проверил - целые. Транзисторы - вроде тоже ОК. Прогаров не найдено.
Кто подскажет где копать? Прошу помощи
ГОГА1975
Гость 212.92.*.*
29-08-2006 21:25
Для начала питания проверь а потом попробуй кондеры проверить
Roмan
16-10-2006 04:49
Проверьте цепь сброса микросхемы U601 (8051-PLCC), 10 pin (конденсатор C603 (10u/16V), диод D601 (1N4148)). С таким же симптомом AL1916A s (д/п март 2006 г.)- С418 (10u/16V) на плате отсутствовал, после установки моник работает.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1511 не заводится
  • Acer AL1511 "съехала "прошивка?
  • Samsung 710N. На холодный не заводится.
  • Acer 1912
  • Acer AL-1916W-s.
  • Acer AL1716B_bd - no DVI
