Acer AL1502 tbm. не запускается инвертор
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
18-01-2007 16:49
Доброго времени суток. У сабжа не запускается инвертор (РСВ №6832150700-01).
Изображение на матрице есть, монитор нормально включается, определяется компом.
На первой ноге I101 не переключается сигнал ENABLE. Всю обвязку проверял, целая. Сигнал "ON" от основной платы приходит. На первой ноге I101 при включении-выключении кнопокой "POWER" напряжение меняется от 0 до 0,3 В. Первая нога звониться на землю как диод катодом к земле. Генерации нет. Что это могет быть?? Негодная I101??
Может кто знает, что это вообще за микросхема такая??
8-ми ногий дип с надписями:
QZ9RRAD
0418A1
40437962
Нигде не смог отрыть никаких сведений.
Заранее спасибо всем.
d2o
Мастер
18-01-2007 16:58
Alexey M. писал:
Бред! Быть такого не может! Скорее наоборот.
Питание на инверторе (после предохранителя) вообще есть? Ключик через который ENABLE идет проверялся (если есть). Отпаять эту первую ногу, проверить.
Всех дел на 3 минуты.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
18-01-2007 17:36
Все именно так, как я сказал. Если отпаять эту ногу, ENABLE переключается. С ней нет. Ключи целые само собой и для надежности менялись на заведомо исправные. Ради эксперимента пробовал вот что. Отцепил ключи, дающие Enable. Затем присобачил с первой ноги на +5 В резистор на 1 кОм. логической единицы так и не вышло. Напряжение на 1-й ноге составило 0,7 В, инвертор не завелся. Питание везде в норме. И на шиме (+5) и на выходном каскаде инвертора (+15). Таки наверное этот шим накрылся....
d2o
Мастер
18-01-2007 19:05
Alexey M. писал:
Что бывает крайне редко. ШИМ недоступен. Заказывается плата целиком у провайдера. Если не авторизован - тогда неремонт, либо другой инвертор.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
19-01-2007 10:09
Да... Ваши слова не вселяют оптимизма... недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
19-01-2007 12:10
Alexey M., Фотку платы выложи. Мож в разборке что похожее найду.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
19-01-2007 12:51
SanAlex писал:
Вот фотка собсно инвертора.
SanAlex
Мастер
19-01-2007 14:14
Такая штучка (
Alexey M. писал:
QZ9RRAD
) стоит в Вьюсе (VA521-1W). Их еще некоторые зверьками называют. голливудская улыбка
Так вот. В разборке нашел. Правда в блоке тоже инвертор дохлый. Отпаял 1 ногу. Звоню между 1 и 3. Когда на 1 минусовой щуп мультиметра - показывает 0,6V. Когда там же плюсовой - показывает 2,69V.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
19-01-2007 16:00
У меня звониться диодом. И падение напряжения когда цеплял резистор было соотвествующее.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
22-01-2007 13:29
Усе. Заказываем плату. Впрос снят.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1502 tbm. не запускается инвертор
  • ACER FP559: Про инвертор и лампы (вопросы).
  • CTX PV720A не запускается инвертор
  • Инвертор к LCD
  • SONY SDM-M81 инвертор
  • Инвертор в NEC LCD2080UX+
