Acer AL 1916 не включается
3svv3
06-10-2008 10:51
Монитор не включается.Светодиод не горит. Источник работает. Напряжения в норме. При осмотре платы(715G1558-1) обнаружил вздувшуюся и потрескавшуюся U406 качнул схемку если правильно понял то эта штука формирует сброс. Попробовал ее отпаять и моник включился и даже нормально заработал. Вопрос нужно ли искать этот самый U406 (ASM810MEURF-T) или можно обойтись без него.
заранее спасибо. опыт ремонта LCD небольшой
SERG
06-10-2008 11:03
Вообщем то можно и без неё, если при вкл глюканёт ни чего страшного, можно ещё раз выкл -вкл, но чтобы не терзали сомнения или при случае поставить или сгородить самому энтот сброс.
3svv3
06-10-2008 11:11
А эти вещи реально приобрести или лучше не париться и сгородить самому?
din12345
06-10-2008 11:38
не парься - выкинул эту микросхему в нескольких десятках аппаратов-по этому поводу ни один не вернулся
хотя правильней поставить нормальную цепь сброса C418,R404
3svv3
06-10-2008 11:44
Точно. Посмотрел внимательно схему и увидел что можно поставить вместо U406 C418-10МКФ и R404-10КОМ. Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL 1916 не включается
  • ACER 1916 не включается
  • Acer AL 1916 нарушен баланс белого
  • NEC LC19m (NCL-1916-P1-B0) с отрезанным VGA-разъёмом
  • монитор Aser al-1916 прошивка
  • Acer AL1914S. Не включается.
