Acer AL 1715s изображение сдвинуто вправо..
Mirtau
19-04-2007 14:19
Acer AL 1715s изображение сдвинуто вправо. При включении появляется нормальная картинка, затем сразу смещается направо. Автонастройка и сброс ничего не дают.. Кто сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен..
Печера Валентин
19-04-2007 14:41
По аналогии с самсунгом и лыжой- виновник не родной сигнальный кабель- замени. И проверить соответствие режимов работы (частоты строки и кадра).Успехов. Валентин.
d2o
Мастер
19-04-2007 16:04
Mirtau, заменить прошивку.
Falkon
20-04-2007 10:53
Согласен с Печера Валентин - у меня такая проблемма бывает если подключаю несколько мониторов через "коробочку" - сплиттер. Только смешение влево - на BENQ или ACER. На ACERах прошиву не меняю - если проблеммы с изображением просто меняю память на чистую - всё само инициализируется. Иногда подстраивать приходится субяркость
Mirtau
20-04-2007 12:36
Falkon, а какую из двух микросхем надо менять?
d2o
Мастер
20-04-2007 12:49
Ту м/сх, в которой настройки. помираю со смеху!
Mirtau
20-04-2007 12:55
d2o, спасибо за подсказку.. ценю хороший юмор.. ))
d2o
Мастер
20-04-2007 12:58
Mirtau, ну серьезно, не в состоянии отличить 24с16 от 24с02 что ли?
Mirtau
25-04-2007 12:20
После замены 24с02 на чистую всё заработало.. Всем спасибо за соучастие и помощь. Тема закрыта.
SanAlex
Мастер
25-04-2007 13:36
Mirtau писал:
Это фантастиш!
d2o
Мастер
25-04-2007 15:21
SanAlex, это гон "обиженного участника" голливудская улыбка
Mirtau
26-04-2007 08:38
SanAlex, Не понял твоей иронии..
SanAlex
Мастер
26-04-2007 09:07
Mirtau, То что вы написали - не может быть. То, что вы поменяли, никакого отношения к сдвигу изображения, и вообще к изображению, не имеет. Если вы вообще удалите эту микруху - монитор просто не будет определяться операционкой и все.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL 1715s изображение сдвинуто вправо..
  • Инверсное изображение Acer f51e
  • ACER AL 1716as изображение пурпурное
  • CTX PV520 изобр.сдвинуто, разбито
  • Lenovo M171 - изо сдвинуто, почти не регулируется
  • ACER AL2021
