Здравствуйте, коллеги.
парт номер EU.70502.002.
повторный ремонт второй раз
в первый раз пришел - Был убит хот, поставил BU2527AX.
через две недели вернулся - клиент говорит что через полчаса работы из него пахнет паленым но моник рабочий.
низкоомный резюк в цепи питпния чеппера подгорел.... схему не нашел, поставил паралельно два по одному ому один ватт. штатный показывал 12 ом и сильно грелся и вонял по этому.
Вернулся через неделю с битым хотом и нет предраскачки.
Блок питания с лампой вместо строки запускается нормально.
хочется узначь чего я недоглядел.
подскажите пожалуйста какой всёже резистор по схеме который в питании чоппера, подозреваю я поставил лишку маленький, больше мне от схемы ни чего не надо, они вообще редко необходимы
