Acer A510 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Omino
04-04-2016 11:08
Светодиод зарядки горит, батарея заряжена. Снял крышку на стороне схемы питания и процессора - пленка, которой оклеена изнутри крышка оплавлена в месте контроллера зарядки и mosfet возле него. Напряжения питания при попытке включения - 1,2 В и 1,8В есть, а 1,0 В нету. Пропайка контроллера питания ничего не изменила, подскажите где искать дальше ??? (Схема на просторах инета находиться и есть в наличии, по крайней мере основной платы)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Acer A510 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • планшет Acer B1-711 не включается
  • Acer Iconia Tab A511 (A701) - не включается
  • Схема acer a1-811
  • Acer a500 не грузит ОС
  • acer iconia tab a101 акб
