Acer 7377XE горит HOT
Список форумов » Мониторы
stalinus
28-09-2005 16:57
Acer 7377XE пробит HOT BU2520DX.Заменил,вкл. комп когда прошел пост иначала грузится винда сгорел транзистор.Предположил что во время смены режима сгорел проверил полевики коррекции,конденсаторы С309,310,311,312,313,314 сборку D305 поменял на новые С301,С303 на компе высавил режим 640Х480 60Гц
и вкл.проработал около 30с и в защиту результат сгоревший транзистор теперь вот думаю может транзисторы бракованые потому как они по внешнему виду отл. от оригинального у первого корпус совсем другой а у второго корпус весь шершавый инадпись не четкая
Думаю поставить еще BU2527DX похож на фирменный улыбка улыбка улыбка
Подскажите может чего то упустил
PAI
Мастер
28-09-2005 19:49
Проверяйте схему формирования +В (Q312) и прозвоните ТДКС.
stalinus
29-09-2005 11:11
+B источник работает нормальнои изображение по размерам и качеству идеально
ТДКС прозвонить шок присоску на массу звонил - бесконечность больше нечего звонить,никаких потрескиваний или щелчков от ТДКС не слышно просто тихо сгорает транзистор
sashh
29-09-2005 12:06
Я проверил бы С319, С307 100пфХ2кв заменой и С323 на ESR.
stalinus
29-09-2005 15:19
C323 заменю а вот С319 и С307 немогу найти может в теликах где стоят?
И еще заметил(Вкл с транзисторм BU2527DX но откл 1 выв ТДКС) на базе импульсы странные положительная часть
0.8В а отриц. чуть не дотягивает до 1.5в так вот меня беспокоит отриц не маловато ли
Снимок осцилограммы на базе HOT
stalinus
29-09-2005 17:35
клеточка 0.5в
stalinus
30-09-2005 11:53
подскажите импульсы правильные или нет
stalinus
30-09-2005 17:11
может ли так поганить импульсы трансфрматор драйвера
stalinus
04-10-2005 13:55
нет мыслей улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
04-10-2005 14:13
Проверь малоомны резистор каторы связан последовательно на Базе... ухмылка Попробуй разние от 0.1 до 1.2 Ома...Удачи
Список форумов » Мониторы » Acer 7377XE горит HOT
  • Acer 7299c -горит высоковольтный транзистор
  • Acer Aspire 77e
  • Acer View 7176 ie
  • Нет высокого у Acer 72211c
  • ACER 1511AL вопрс.
