Acer 7299c -горит высоковольтный транзистор
Список форумов » Мониторы
Шах
02-02-2006 14:15
шасси вроде B3N ,через 2-3 месяца сгорают Q321(IRF644) и Q314(BU2532) c ними же уносит предохранитель RF3958
после замены всё ОК,работает на свех режимах гонял.БП проверил,заменил электролиты во вторичке и Шиме.Конденсаторы в этой цепи заменил,что ещё глянуть?
сибиряк
Мастер
02-02-2006 15:44
Сразу напрашивается заменить сглаживание питания предраскачки Q314, форма базового тока наверно нехорошая, разогревает его. Интересно в оригинале тоже BU2532 стоял?
Шах
02-02-2006 16:28
во всяком случае когда ко мне попал стоял именно Bu2532,IRF644 под рукой нет,ставлю IRF740.Вместо Bu2532 ставил J6920
Шах
03-02-2006 15:22
заменил всё,проверил -ток по +190в около 160mA,то тоже вроде в норме.Уменьшил базовый ток резисторами по базе,стал меньше греться Оставил на прогон
Список форумов » Мониторы » Acer 7299c -горит высоковольтный транзистор
  • Acer 7299c FCC ID:JVP7299c-cгорели детали
  • ACER 7299c при подключении к системнику – уходит в дежурку
  • Acer 7377XE горит HOT
  • LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
  • Philips 107Т50,при вкл. горит строчный транзистор
