ACER 7299c при подключении к системнику – уходит в дежурку
Список форумов » Мониторы
ЛО
21-09-2006 23:52
Шасси JVP ACER 7299c
Его уже кто-то лечил. Вместо родных стояли - Q313 на BU508DX, а Q314 на 2SC3998. Включаешь без системника – на экране появляется надпись NO SIGNAL на небольшом синем фоне. Подкидываю его к работающему системнику – внутри начинает шебуршать, надпись пропадает, изображение не появляется – экран черный. Спустя секунд 10 – 15 уходит в деж. Режим. На выдергивание-впихивание SVGA разъема не реагирует. Проверил все электролиты – в норме. Нашел неисправный Q372 и D322. Заменил. Никаких изменений.
Проц MAYSON MTV012N-OTP 9845EJ. На нем бумажка с надписью BF-40. Синхропроц TDA4855.
Кварц проца работает. 24c08 рядом с процем – выпаивал, считывал. Сравнивал с прошивкой из нета – не такая. Пробовал записать ту, что из нета и впаял – нет изменений. Там есть еще одна 24C на плате входа. Может там глюк?
Напряжения питания все в норме. Уж зациклился и нет мыслей? Подкиньте свежих идей!
PAI
Мастер
22-09-2006 00:26
Проверь для начала прохождение H-Vsync до проца и дальше на 4855. Что с H-DRV на базе НОТа, до и после подключения кабеля.
Q313==BU2520DX, Q314==BU2532AL. Это родные
ЛО
22-09-2006 22:27
Вычитал, что та 24C21, что на входной плате в процессе не играет роли. Она «обеспечивает функцию монитора Plug&Play и содержит EDID информацию, которая считывается Windows по каналу DDC. В этой м/с НЕ СОДЕРЖИТСЯ заводских и пользовательских настроек монитора!»
Синхроимпульсы и H и V доходят до проца и синхропроца. Появляются они только при подаче на вход сигнала с видеокарты. Генерятся они на входной плате мс IC1201 (BA7657C). Но вот какая бяка – в сигналах этих присутствует некое дрожание и на экране монитора нет изображения. После регулировки AFC увидел картинку – многие бегущие кадры. Бегают они недолго. Потом Моник уходит в деж режим. Если наблюдать в это время на осциллографе за сигналом на базе Q313 – все тот-же дрожащий сигнал, а на базе Q314 – бегает частота в сторону увеличения (тестировал на 16 бит цвет и 640х480).
Если не подавать сигнал с видеокарты – картинки устойчивые.
Победить удалось, исключая «излишества» данного Моника. На входной плате на 17 и 16 ноги мс IC1201 (BA7657C) от проца поступают сигналы SOG и DSUB_BNC соответственно. Идут они через логику 74HCT14. Логика испр. Если из разъема М207 выдрать штырьки 9 и 8 – т.е. по которым от проца поступают сигналы SOG и DSUB_BNC на входную плату – случается чудо !!! Появляется стабильное изображение, ничего никуда не бежит и прекрасно работает. Завтра попробую на макс. разрешении и частоте.
Осцилом наблюдаю на выдранных штырьках стабильные (без дрожания) импульсы от проца. Но они уж не нужны. Полагаю частично неисправна IC1201 (BA7657C)или что-либо на этой плате. Ну и хрен с ней. Туда добраться – трудно….Я думал только наши светлые инженерные головы не жалели болтов и гаек…. А может это наши там и сработали.
Что скажите, братцы, по ремонту. Может еще не все?
PAI
Мастер
23-09-2006 21:00
Не знаю почему, но скорее всего у тебя идет пульсация по 5В. А лучше всего проверяй все питания по вторичке.
ЛО
26-09-2006 00:01
Сп,PAI, буду проверять пульсации, т.к. что-то не нравится мне его работа. При изменении разрешения опять "тайна черного экрана". Все питания по уровню в норме (измерял мультиком).
PAI
Мастер
26-09-2006 09:22
Ну а осциллографом проверь.
ЛО
28-09-2006 23:11
Все. Посадил на землю через 1кОм 8,9 штырьки на входной плате, куда должны приходить сигналы SOG и DSUB_BNC от проца. Стало стабильно работать во всех режимах. пульсации может в норме - раньше не мерил осцилом. Самые большие на питании16в - 200мВ. Остальные намного меньше. По 5в почти нет
Список форумов » Мониторы » ACER 7299c при подключении к системнику – уходит в дежурку
  • Acer 7299c FCC ID:JVP7299c-cгорели детали
  • Acer 7299c -горит высоковольтный транзистор
  • Hansol 930d при подключении к компу уходит в защиту
  • LG F720B уходит в дежурку при подаче сигнала
  • HP A4331D (Sony GDM20) БП уходит в дежурку после 1-2 секунд
