Acer 7299c FCC ID:JVP7299c-cгорели детали
Список форумов » Мониторы
Шах
22-11-2005 22:49
Подскажите сгоревшие детали:
R363_C344_Q321_RF3958(вроде низкоомный,сгорел в уголь)
R363 сильно грелся,поэтому в С344 прогорела дыра на маркировке
Шах
23-11-2005 01:46
спасибо-нашёл
d2o
Мастер
23-11-2005 13:31
galls, может напишете номиналы? Так, для следующего поколения))
Шах
23-11-2005 15:28
R363 22 ohm 5W
C344 0.1 250V
Q321 IRF634
F3958 1 ohm 1W (FUS)
d2o
Мастер
24-11-2005 02:25
Спасибо!
Список форумов » Мониторы » Acer 7299c FCC ID:JVP7299c-cгорели детали
  • Acer 7299c -горит высоковольтный транзистор
  • ACER 7299c при подключении к системнику – уходит в дежурку
  • NEC FE750+ (JC-17W41) детали
  • EIZO FlexScan F77S определить детали
  • Moнитор AGD 17" Модель GD-700-отсуствуют детали в БП
