Boston Гость 82.83.*.*
Доброго времени суток.
Подскажите по монику.
Нет высого на кинескоп.
Где копать ??? |
Гость Гость 62.213.*.*
Десять шагов на север от старого дуба! Копай там,не ошибёшся.  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
Boston, как всегда с питания, а потом, если питание в норме, строчка, FBT. А если хочешь советы более конкретные, то и описывай проблему подробнее. |
| Генчик писал: | | Boston, как всегда с питания, а потом, если питание в норме, строчка, FBT. А если хочешь советы более конкретные, то и описывай проблему подробнее. |
Блок питания в норме выдает все напряжения.
Сгорел Строчный транзистор BU 2520DX, заменил его, но высокое не поевилось.
Посмотрел его обвязку все цело.
Где еще копать ?? |
HeadHunter Гость 82.209.*.*
скорей всего он сгорел опять, в таких случаях надо включать в цепь питанияя ламп 25-60 ватт. померяй напржение на коллекторе и посмотри импульсы на базе |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
Boston, ты BU 2520DX заменил , авот сколько туда напруги приходит ? Смотрел ?
Я уверен , что " 0 В " |
| igor.gm писал: | Boston, ты BU 2520DX заменил , авот сколько туда напруги приходит ? Смотрел ?
Точно на него ничего не приходит  |
Boston, так откуда же взяться высокому. Смотри цепь от БП до строчного транзистора, скорее всего где-то обрывной резистор сгорел. |
Там резюк на 22 ом сгорел. Как предохранитель. |
igor.gm, вот и я о том же, только без схемы не знал какой конкретно.  |
| igor.gm писал: | | Там резюк на 22 ом сгорел. Как предохранитель. |
проверил все резюки на 22 Ом по цепи питания не один не сгорел ! |
Boston, ploxo proveril.
PR3929 (60mm сверху. x 155mm справа.) |
Boston, надо проверять не все резюки на 22 Ома, а саму цепь, по которой питание поступает на строчный транзистор, там кроме резюка ещё много чего может сгореть, но на твоё счастье igor.gm указал тебе поз. номер резюка, который наиболее часто сгорает. |
| igor.gm писал: | Boston, ploxo proveril.
Спасибо, Вы правы резюк умер.
Его заменил, теперь выгорел R1804
И стоит писк, пока не определил откуда?
| Boston писал: | | igor.gm писал: | Boston, ploxo proveril.
И стоит писк, пока не определил откуда? |
Да, забыл сказать резистор 500 К стоял там я его заменил на 560 К
шьет с анодного на ускоряющий-кирдык тдксу, снимай блок крутилок, высверливай кариес и заливай герметом, у меня два асера с такойже неисправностью и оба пашут как новые  |
| HeadHunter писал: | шьет с анодного на ускоряющий-кирдык тдксу, снимай блок крутилок, высверливай кариес и заливай герметом, у меня два асера с такойже неисправностью и оба пашут как новые  |
Спасибо большое за подсказку, а где можно про технологию высверливания почитать  |
stan Участник Сообщения: 32
Boston, , а лучше купи новый ТДКС на свой 21". Потому как делать будешь это в первый раз и не известно чего ты там насверлишь. |
HeadHunter Гость 194.158.*.*
почитай FBT1772ie.doc ,я тоже 19" в первый раз делал, да и жаба задушила новый тдкс покупать, при правильном ремонте отремонтированый будет работать не хуже нового  |
| igor.gm писал: | | Boston, , а лучше купи новый ТДКС на свой 21". Потому как делать будешь это в первый раз и не известно чего ты там насверлишь. |
Спасибо я тоже так подумал, уже заказал новый ТДКС,
но всеже по ремонту почитаю, народ востанавливает их все равно! |
| Boston писал: | | igor.gm писал: | | Boston, , а лучше купи новый ТДКС на свой 21". Потому как делать будешь это в первый раз и не известно чего ты там насверлишь. |
Подскажите вот такой вопрос у меня родной ТДКС стоял
TLF108-06A, а могу я поставить TLF120???? |
TLF120 --- Скорей всего нет , да ты его выпаяй и ноги даже наверняка не совпадают.
Там (далее на шильде) стоит 19.70051.011 (или 001)
По непроверенным данным должен подойти еще (вроде где то как то была инфа))
FEA712 или LCE CF1151 .
Если поляки не врут то FEA712 === 19.70051.011 |
| igor.gm писал: | TLF120 --- Скорей всего нет , да ты его выпаяй и ноги даже наверняка не совпадают.
Да есть такой шильд!
