ноутбук acer 5755 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
zx-26
06-12-2016 22:15
Здравствуйте.
Подключили вместо родной зарядки, зарядное от автомобиля. Полярность не попутали. Напряжение было 13В, но без фильтрациии.
Ключ PQ5 и PQ15 проверил так как сток исток звонится 21 Ом. Сток PQ7 и сток PQ5 звонятся 21 Ом.
На затвор PQ6 напряжение приходит, но он закрыт. Где искать КЗ?
От батареи работает. От сети нет, индикатор не светится.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-6901p_r0.1_schematics.pdf 47страница
Есть решение , проблема в чарджере ISL 6251/ 24 пин сидит на корпусе. Выпаяв пропало кз между ключами. Завтра иду искать контроллер заряда.
Sergej
07-12-2016 01:53
zx-26 писал:
Это истина или "клиент сказал"?
zx-26 писал:
Сколько в вольтах?
Что на базе и коллекторе PQ10?
PQ6 и PQ7 заменить?
CYB
07-12-2016 06:38
А кто сказал что бук будет работать от 12в? Как повышенное, так и пониженное напряжение выжигает входные цепи питания. У автомобильных адаптеров для буков напряжение питания те же 19в.
zx-26
07-12-2016 11:37
Sergej писал:
Клиент "старый радиолюбилитель" уверяет что + в центр подключал.
Sergej писал:
Сколько в вольтах?
Пишу по памяти вчера было дело - около 19В
Sergej писал:
PQ6 и PQ7 заменить?
Не скажу так как выпаял чарджер ICL6251
Транзисторы выпаивал - проверял, рабочие.
Жду контроллер.
zx-26
10-12-2016 13:14
Ребята впаял контроллер. Без батареи материнка запускается. с батареей только после долгого нажатия.
Вот замеры по ключам без батареи .
PG5 исток 18.8 сток 2.5 затв. 15
PQ15 исток 18 сток 0.5 затв 0.6
С батареей
PG5 исток 18.8 сток 11.1 затв. 2.3
PQ15 исток 11 сток 11.1 затв 10.8
Дисплей работает
Да и сильно не материте.... Подключил разъём дисплея повторно под питанием теперь подсветки нет. Что я убил?
Итак подсветка работает. Вылетел предохранитель на плате матрицы.
Теперь пробило pq7 не было под рукой замены. Решил переставить с PQ5. Заработал от сети. Поставил акб заряд идёт, но при отключении сети вылетел Pq7. Почему?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноутбук acer 5755 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Ноутбук Acer Aspire 1696WLMi не включается
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
  • Не включается ноутбук Acer aspire 7520G
