Ноутбук Acer 570G не заряжает, индикатор показывает
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Labluhadar
12-01-2017 14:33
Материнская плата Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0
Утоплен в районе цепи зарядки, заменен bq24725a, cmd емкость в обвязке PQ305 (была в кз). Состояние: индикация зарядки в выключенном и включенном режиме присутствует, АКБ не заряжается. АКБ подкидывал заведомо исправную.
Напряжения на bq24725a:
ACN - 19.5V
ACOK - 3V
ACDRV - 24.8V
ACDET - 2.4V
BATDRV - 14.2V
SPN - 14.2V
CMSRC - 19.3V
Смущает одинаковое напряжение на BATDRV и SPN, тогда как, согласно даташиту: Charge pump output to drive Battery to System n-channel MOSFET (BATFET). BATDRV voltage is 6V above SRN to turn on BATFET to power the system from battery. Т.е. на BATDRV должно быть выше на 6V, чем на SPN.
Напряжение на 7 и 8 ноге разъёма акб 14,2В.
Мосфеты напряжение выдают.
Помогите дельным советом пожалуйста.
Labluhadar
13-01-2017 11:16
Проблема решена, невнимательность была виной, оказался пробит резистор в цепи BTST.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Acer 570G не заряжает, индикатор показывает
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • ноутбук HP m6-1042er(LA-8712P) не заряжает АКБ
  • Ноутбук HP Pavilion zd8000 не заряжает аккумулятор
  • Ноутбук DELL INSPIRON 8200 не заряжает акумулятор
  • ноутбук Asus A6VM не стартует без батареи и не заряжает
  • Acer aspire 5720z не заряжает батарею
