ноутбук Acer 4315
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vladar
У меня Acer 4315. Когда стояла предустановленная Vista Starter, звук между внешними колонками и встроенными динамиками (они же альтернативно коммутируются с наушниками) переключался с «Панели управления». Установил Windows XP 2007, теперь вижу только по умолчанию внешние колонки. Выбрать встроенные динамики, а значит - и наушники не могу; их просто нет в списке. Перечень звуковых устройств «Панели управления» в разделе «Звуки и аудиоустройства» на закладке «Аудио» по кнопке «Настройка» содержит общие их наименования и не даёт точную спецификацию, как это было в Висте, т.е. теперь в списке пишется, например, «динамики переносного компьютера», в то время как работающие внешние колонки специфицированы по умолчанию «Logitech Speaker». Выбор любого устройства из списка безрезультатный. Колонки у меня включаются через USB, перезагрузка компа с их предварительным отключением ничего не даёт: при попытке воспроизвести что-либо Медиаплейер ругается, что нет звуковых устройств, снова колонки подключаю, комп их обнаруживает, а встроенные динамики/наушники видеть не хочет. Вторые бессонные сутки сижу в форумах, прошу помощи у всех, кто сталкивался с подобной бякой и её победил, или кто знает, как её победить без собственного горького опыта. Пользователь я не продвинутый, прошу подробно указывать, где и что открывать, брать, куда качать и т.д. Мой резервный mail: . Заранее благодарен. Владимир Рупор Help!
d2o
Мастер
10-07-2008 09:59
vladar писал:
вариант а) оставляете висту
вариант б) ставите драйвер MS UAA
вариант в) - в вашем случае маловероятный, но систематически наблюдаемый - что-то умерло на плате, в результате чего не устанавливается драйвер на звук.
Генчик
10-07-2008 11:53
vladar, в диспетчере устройств проверить, нет ли неустановленных или недоустановленных устройств. 99,9% за то, что не встали драйвера на звук.
d2o писал:
Это решение проблемы, сначала этот драйвер, а потом заново на саму звуковуху.
vladar писал:
В этих колонках внутри стоит простая звуковуха.
З.Ы. Проще отнести к специалисту, делов на пару минут. Но если есть желание поднять свой уровень, то делать в соответствии с полученными советами.
vladar
Спасибо. И сегодня ещё проверил: Aver не пишет в WMV, а только в DVD, раньше с Vista писал в обоих форматах. И Медиаплейер не проигрывает звук записанного (изображение идёт, показывает ошибку отсутствия кодака). Это, надо понимать, причина однородная? Кодак тоже можно скачать, но какой? Имею сборки Windows ХР до 2007; меньше вероятности левья?
Генчик
10-07-2008 12:10
Генчик писал:
vladar, это сделано? А свои сборки можешь засунуть куда подальше, они точно левые, судя по результату. гы-гы
d2o
Мастер
10-07-2008 12:41
Генчик писал:
d2o писал:
В большинстве случаев даже дрова на звук не нужны. Определятся звук и модем как стандартные устройства, и все будет работать
Генчик
10-07-2008 14:33
d2o, на самом деле дрова нужны, чтобы использовать все возможности.
d2o
Мастер
10-07-2008 23:46
Генчик писал:
какие возможности? SPDIF, jack_sense и сорокаканальный выход? помираю со смеху!
Как отмороженый меломан, заявляю: интегрированая звуковуха дожна уметь пищать - больше от нее ничего и не требуется. Хотите слушать музыку - слушайте с винила (или с пленки, на худой конец)
Генчик
12-07-2008 11:24
d2o писал:
d2o, я имел ввиду SPDIF и jack_sense. Большинству это не нужно, но если использовать ноут с гарнитурой, то jack_sense очень нужен.
А по поводу музыки ты прав, я с этим не спорю, сам такой. подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноутбук Acer 4315
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 4315 залит, никаких признаков жизни
  • Ноутбук Acer Aspire 1652WLMi
  • НОУТБУК ACER TRAVELMATE 290 не работает USB
  • ноутбук ACER 1652 (ZL3) управление подсветкой
  • Ноутбук Acer Aspire 9300. Отвал GPU?
