Не включается Acer 211c (model 72211c)
Список форумов » Мониторы
denis110674
16-04-2006 07:48
MTV112N-OTP, Amel24c08, TDA4856.
Напруги: 24в - 21в, 210в - 200в, 80в - 72в, 12в и 5в - в норме.
Всегда горит зелёная лампа(подключен кабель или нет).
Синхроимпульсы с платы входной части не поступают.
На квадратных выводах (5 и 6) памятишки - пачки импульсов. Кварц генерит
На квадратных проца, общающегося с остальной схемой - 0в (25 и 26 выводы). Отключал эти выводы проца от остальной схемы (не от резиков на +5в)
Была прошивка с такого же рабочего - память перешил - не помогло.
Клиент говорит, что высокое пропадало раньше изредка, потом всё чаще,
и на конец - пропало совсем. BU2520DX и BU2532AL, чёппер - целы.
MIXA_29
Мастер
16-04-2006 09:56
Я не понял, проц сажает квадратную шину или нет
denis110674
17-04-2006 06:46
Ну да, оставляю только подтягивающие резики на квадратных выводах процика и УСЁ. Мне страшно признать этот вердикт процу. улыбка
MIXA_29
Мастер
17-04-2006 09:31
прозвони ножки проца на корпус, если сопротивление маленькое то проц тю-тю
denis110674
17-04-2006 14:57
Вообще у проца квадратные выводы от всего отпаял, меряю относительно земли стрелочным прибором на пределе 100кОм - в одну сторону по 15 кОм, в другую - бесконечность. На проце бумажка наклеена, с ревизией паршивки, кажись загнулась она. .
Добавлено 17-04-2006 17:09
denis110674 писал:
Я не правильно написал, я думаю, он не сажает шину физически, из-за сдохших выходных буферных каскадов. Просто на выводах всё время лог. "0"
Список форумов » Мониторы » Не включается Acer 211c (model 72211c)
  • Нет высокого у Acer 72211c
  • Нестабилен растр у ACER (MODEL 7278c)
  • Kraftway 117SF (model: F708) Не включается
  • MAG 796FD MODEL:C9FD1796T Не включается вообще.
  • LG F700B model F17JC-0 chassis CA-131 не включается
