Acer 2016W включается на 3-4 сек. и выключается
Николай2
11-07-2008 12:33
Acer 2016W включается на 3-4 сек. и выключается.Все проверил.Поменял все литики.Все перепроверил,все равно не хочет работать.Лампы исправные.Проверял на другом.
KVD
11-07-2008 12:39
Николай2, уточняй,лампы подсветки гаснут или мон вообще выключается.
Николай2
11-07-2008 12:49
загораются,через секунды 3-4 гаснут.Потом через 3-4 секунды загораются и гаснут.И все .Потом не горит вообще.Выключаю,включаю снова.Все повторяется.
KVD
11-07-2008 12:55
Николай2, возьми осцилограф и посмотри что у тебя на холодных концах ламп делается.
Николай2
11-07-2008 12:55
причем если подсветить другими лампами то видно ,что изображение есть.То есть моник работает,а вот лампы работают не корректно.
din12345
11-07-2008 12:56
Power board-DELTA?
посмотри состояние CY204,CY205
SMM
12-07-2008 15:57
din12345 -- Power board-DELTA? 100% нет!!!
Николай2 там работы на 1 час ! Ну для тебя луче отнести в С.Ц. ! улыбка улыбка улыбка
Николай2
13-07-2008 09:08
и в чем же там дело? Только вчера узнал что с моником произошло.Пришел клиент сказал что дети уронили со стола.Визуально не видно что он падал. Подскажите куда посмотреть,что сделать.Я работаю в сервиснике,только по компам....... Прошу помощи
d2o
Мастер
13-07-2008 18:53
Николай2 писал:
уронили со стола
если бы изначально проверил лампы подстановкой - темы бы не было.
минимум одна - разбита. Могу продать гы-гы
Николай2
14-07-2008 09:45
проверял я лампы,все как нистранно исправные......
Oleg Barankov
14-07-2008 12:10
Цепи обратной связи инверторов проверялись? Был похожий случай, ушел в обрыв планарный кандюр, подвешивающий на общий вывод обратной связи по напряжению контроллера инверторов .
Николай2
14-07-2008 13:28
ну вот пока еще руки не дошли. пока по схеме вычисляю... а вообще эту обратную связь ликвидировать можно? моник попрет без нее?
Oleg Barankov
14-07-2008 14:04
Не думаю, что стоит это делать - там ОС по току и по напряжению, соответственно контролируется режим работы ламп, цепи несложные. Завестись - заведется, но, как говорилось, будет отсутствовать контроль за режимом ламп и в случае возможной перегрузки инвертора не произойдет его отключения.
izxak
15-07-2008 17:09
ДАК ТЫ ПОДСТОВЛЯЛ ДРУГИЕ ЛАМПЫ ИЛИ НЕТ???Ну подумай сам упал ,очнулся гипс.Подставить другие ,делов на две минуты,а визуально ничего не говорит
Николай2
17-07-2008 10:56
подставлял,другие работают.сейчас уже все работает,нашел в чем дело.Там на одной микрухе трещина была между ног гы-гы поменял ее и все работает. Спасибо всем за советы!!!
Antey
17-07-2008 11:15
Николай2 писал:
С таким же успехом можно было написать -задняя трещина правого корпуса! У микросхемы нет названия и локейшена?
SanAlex
Мастер
17-07-2008 13:19
Николай2 писал:
По моему это уже из медицины. улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer 2016W включается на 3-4 сек. и выключается
  • Acer AL1717 переодически выключается и включается
  • Acer AL2416W подсветка горит секунду и выключается
  • acer al1717 выключается если поставить 1280х1024
  • ACER AL1717 Asm не включается
  • ACER 1916 не включается
