ноутбук ACER 1652 (ZL3) управление подсветкой
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
DiCha
Гость 92.112.*.*
03-03-2008 19:38
Подарили ноут на мамке ZL3 (котик написял). Прогорела плата в районе разьема ЖКИ.
Я люблю помучиться с такими поломками. Вырезал кусок платы, восстановил ноут до работоспособного состояния. Осталась одна проблема: не могу найти сигнал запуска инвертора подсветки, и пвм яркости подсветки. Думаю чо питание ЖКИ модуля коммутировалось вместе с включением подсветки. Прощупал все переходы в радиусе 4см - не нашел. (на крайняк можно гасить от кнопки закрывания крышки, но хотелось бы восстановить до начального состояния).
Подскажите, кто знает, кто подсветкой управляет (прям стих). Может у кого есть схемка ноута, бо с асерами шось по схемкам у нас туго, не то что с самсунгами.
d2o
Мастер
04-03-2008 12:30
не мучайся и возьми enable и dim с питания матрицы, через резистор 47К
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноутбук ACER 1652 (ZL3) управление подсветкой
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук DELL inspiron 3500 проблема с подсветкой дисплея
  • Acer TravelMate 2410 управление инвертора
  • ноутбук Acer 4315
  • Ноутбук Acer Aspire 1652WLMi
  • НОУТБУК ACER TRAVELMATE 290 не работает USB
