ACER 1511s не включается.
maxud
31-05-2007 08:58
Скалер TSU13AK-LF.
Принесли с диагнозом не включается.
Первым делом проверил приходят ли питающие напряжения с блока питания на mainboard, затем целостность предохранителей на этой самой плате. Как оказалось всё в норме. Тогда вспомнил , что встречал на форуме похожую проблему, сейчас не вспомню с каким монитором. Проблема оказалась в микросхеме сброса.
В моём случае я эту микруху выпаял и моник завёлся, только чем её заменить SMD-компоненты - дифицит, у нас по крайней мере. На ней написано SKL3. А можно ли вообще без неё?
Edvard_Kerch
31-05-2007 09:04
Edvard_Kerch.maxud дак вроде по ACER и была подобная проблема. Только по 1916 и если я не ошибаюсь просто выкидывалась микрушка сброса.
Добавлено 31-05-2007 09:07
Edvard_Kerch. maxud посмотри вторую страницу LCD форума не твоя ли тема?
d2o
Мастер
31-05-2007 09:33
maxud, RCцепочкой заменить нужно
maxud
31-05-2007 09:51
d2o, А где-нить есть описание или схема процесса доработки? Если у 1916 на чём то съэкономили, то здесь похоже нет.
d2o
Мастер
31-05-2007 11:05
maxud, читать матчасть.
maxud
31-05-2007 11:31
Подключил последовательно резистор и конденсатор.
Минус кондёра на проц, резюк к +5v.
Спасибо d2o за матчасть. улыбка
d2o
Мастер
31-05-2007 14:55
Ну вот, не больно же подмигивание а ты боялся! голливудская улыбка
maxud
02-06-2007 10:54
Просто я не любитель всяческих переделок.
Но вот пришлось. И в тот же день пришлось переделывать БП в PHILIPS.
улыбка
Трям
Мастер
02-06-2007 12:46
Я что-то не понял ?? Тоесть Вы сделали так, что 5 Вольт через резистор идёт на МИНУС конденсатора и на вход Ресет проца, а ПЛЮС конденсатора сидит на земле ?? Ой.. Кстати впараллель резисторы ( по уму и теории) надо впаять диод, который будет разряжать электролит..
d2o
Мастер
02-06-2007 21:41
maxud, не путай "переделки" они же ХАТЛУРА с доработками по СБ.
Трям, будем считать автор описАлся, иначе моник бы не заработал вообще голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ACER 1511s не включается.
  • Acer AL1914S. Не включается.
  • ACER AL1917C не включается.
  • Acer FP581 не включается
  • Acer AL1916s - не включается
  • Acer AL 1916 не включается
