ACER 1511AL вопрс.
Список форумов » Мониторы
Stelt
06-08-2006 00:47
Сразу скажу- строго не судить улыбка
В ремонте мониторов я ещё пока не очень большой спец недовольство, огорчение
Значит так монитор ACER AL 1511AL.Пришёл с дефектом не включается.Открыл- на плате процессора обнаружилась битая деталь.
Обозначение U603, маркировка(насколько удалось рассмотреть) SL3, корпус SOT223.Посмотрел по всем своим спавочникам инфы не нашёл. Приходит на вход 5в, прикинул что это стабилизатор на 5в.Снял деталь и впаял стабилизатор на 5в.Включил не пошло.Выпаял и ради интереса включил- аппарат запустился.Работает в нормальном режиме-картинка в норме, в меню входит и даёт делать регулировки- вообщем работает.Скачал схему от 1512AL, схема конечно отличается от 1511AL, но в процессе анализа пришёл к выводу, что это стабилизатор на 3,3в( может конечно я ошибаюсь).
Вопрос в следующем- как отразится отсутствие этого стабилизатора на работе моника?Какие цепи он питает?
xp_Roma
06-08-2006 07:52
U - маркируют ОПТА ПАРЫ
Если есть возможность посмотри в любом ATX БП
Vazgel
Самодельщик
06-08-2006 07:58
xp_Roma,
xp_Roma писал:
Оптопара в корпусе SOT223, xp_Roma, ерунду говорите...
Ildar+
06-08-2006 08:26
Stelt, http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1?readform&start=1&vie ... 3.0V Low Noise 150mA LDO Regulator with CE
Stelt
06-08-2006 12:44
Ildar+, спасибо одобряю
Значит я правильно понял, что стабилизатор на 3.0V улыбка
А какие цепи он там питает?Монитор ведь без него работает шок
Ildar+
06-08-2006 14:01
Stelt, от этого источника (3.3 вольта) питается в частности флешак.....так просто к примеру- некоторые микросхемы кр580 и еще некоторые работаюти без подачи напряжения -1,5 вольта на подложку...но недолго улыбка
Stelt
06-08-2006 15:03
Ildar+, ещё раз спасибо за инфу одобряю Пьем пиво
Список форумов » Мониторы » ACER 1511AL вопрс.
  • Вопрс по шасси JEAN (JD)177
  • Acer Aspire 77e
  • Нет высокого у Acer 72211c
  • Acer 7377XE горит HOT
  • Acer View 7176 ie
