ACD JVC KD-G425 Не включается
DigitaL
30-09-2007 16:07
Попал в ремонт уже после кого-то , меняли или пропаивали проц и стабилизатор , диод Д903 не заменили был в обрыве , С904 стрельнул , Д706 запаяли не на место VDD и Sense , а между Reset и Sense анодом к Sense , пропаян или заменен УНЧ ( но это пока не важно ) , лит по питанию С901 надулся , был какой-то проводок от н. 34 (тел.муте аут) до н.31(К1) или 36 (nc) , все перечисленное восстановил .
Состав LC723783N , AN80T71 , MN6627945EE , TDA7419 .
Реагирует только на выброс диска и на дисплей кнопку , при нажатии дислей загорается и идут часы на несколько секунд , на павер реакции нет , на кей 0,1,2 5В есть , команда от кнопок доходит 5В сменяется в 0 , при закоричивании ресета на масу высвечивает eject на пару секунд . Напруги все в норме
Может кто с таким встречался , дохлый проц или все-таки что-то в обвязке или стабилизатор ?
Добавлено 30-09-2007 15:17
При вставке диска диск забирает и на секунду появляется Load потом все гаснет , диск на Eject отдает .
Хасик
30-09-2007 21:07
elektronik05 писал:
Какой ток жрёт аппарат в этот момент?
DigitaL
30-09-2007 21:41
710mA при лоад , 46mA в дежурке , 650ma при выбросе диска если нет диска , 560mA при часах от нажатия disp .
Добавлено 30-09-2007 20:45
Это похоже не перезруз так-как ничего не греется и механику откидывал , sda scl с проца тоже откидывал .
Добавлено 30-09-2007 20:53
При вставленном диске и вручную замыканием ресета на масу высвечивает see you и гаснет , без механики на ресет надпись eject .
Хасик
01-10-2007 01:14
Была как-то примерно такая-же хрень после переполюсовки на соньке, после подачи питания загоралась подсветка, часы и сразу все гасло. Так там в усилителе стендбай на массу пробит был и 5В со стабилизатора сажались. Может у тебя тоже это, откинь усь, посмотри.
Добавлено 01-10-2007 01:18
Причем у тебя тоже вырубается в момент, когда на усилитель запуск идет, пока диск грузит-не вырубается.
DigitaL
01-10-2007 02:25
Хасик, Так без механики тоже не включается , усилок снял , не помогло .
На 5В заметны какие-то пульсации , может подпаленная 80Т71 давать четко все напруги но с пульсациями ? Подскажите как ее рассыпухой заменить .
Серж66
01-10-2007 10:49
было пару аппаратов таких но так и не смог их запустить быстрее что там проц выбит.
У Паши с Певомайска тоже были с такими неисправностями но и он помоему их тоже не запустил, а проца подкинуть небыло
Управление на проц идёт, а вот с проца уже нет.
pavel-pervomaysk
01-10-2007 10:54
Да есть такой до сих пор лежит мой вывод таков если вылетает 80Т71 за ней вылетает и проц недовольство, огорчение на радость фирме
WADIK2000
Свой
01-10-2007 13:31
pavel-pervomaysk, не всегда, мне еще не разу такая парочка не попадала, либо проц, либо стабилизатор!!!
DigitaL
03-10-2007 03:31
Мне уже два так попадались что за стабилизатором утянуло и проц , но на первом при подаче 5В на стаб вместо проца маг запускался и работал , на втором такое не проходит , засвечивает экран , а проц не пускается недовольство, огорчение
Тему можно считать закрытой , найду проц или придет еще какой ВикторКомпани тогда на пробу закину ему проц если апарат не заберут .
Спасибо всем за участие и помощь .
Список форумов » Аудиоаппаратура » ACD JVC KD-G425 Не включается
  • Вопрос по замене УНЧ LA47201 в а/м JVC KD-G425
  • Мц LG FFH-376 не включается
  • VDO CR 341 B не включается
  • sa-vk91d не включается
  • а.м.JVC KD-SX995 не включается
