ACD Clarion DB338rb УНЧ
Sedoi56
22-08-2005 10:12
На УНЧ подаются все питания и сигнал с предвар. ус-ля. На выходе звука нет. Предполагаю выход из строя УНЧ LA47532. Такой в продаже нет. Чем ее можно заменить?
Petro
22-08-2005 12:03
На выходе есть половина питающего напряжения? Есть ли команда на выводе "MUTE".
Я уже давал совет. Если нет микросхемы в продаже или дорого стоит, то ставится плата УНЧ от "МастерКит" или изготавливается самостоятельно.
Spinoza
22-08-2005 12:17
Меняй на LA4743 или TDA7386.
TDA7386 менял на LA47532 недавно. Работает как родная. Выводы совпадают. Думаю, можно и наоборот. улыбка
Sedoi56
22-08-2005 12:25
Petro, эту тему почему-то удалили. Я не успел как следует ознакомиться. Твой вариант мне не подходит: нет места. Половин питаний конечно нет, я мерял. На выв.18 команда Mute отсутствует. Кто-то мне подсказывал, что поноценным аналогом LA47532 является LA4743k. Вот я и хотел убедится так ли это? Эксперементировать с заменой на плате с двойной пайкой как-то не очень хочется.
Petro
22-08-2005 16:29
А есть ли у єтого УНЧ нога с командой СТЕНДБАЙ. может там нет питания.
Spinoza
22-08-2005 18:06
Sedoi56, не парься, меняй на TDA7386. Разницы никакой.
Sedoi56
23-08-2005 11:13
Проблема разрешилась заменой УНЧ LA47532 на ее аналог TDA7386. Получилось замечательно. Очень благодарен всем, кто принял участие. Причина была в том что хозяин перепутал + с - .А следствие пробой на массу выхода Fr+ , Fr- на фронтальные колонки. Тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » ACD Clarion DB338rb УНЧ
  • CLARION ARX9270R не вкл.
  • CLARION DXZ 835 тип головки?
  • CLARION DRX9375R
  • УНЧ на CLARION DXZ818RMP
  • CLARION PU-9359A код?
