Производительность компрессора ACC HMK95AA
Атос
24-11-2018 13:46
Здравствуйте . .Стою на асфальте на лыжах)),подскажите пожалуйста- компрессор ACC HMK95AA проверка на производительность, трубки- всасывающий отрезан и сервис тоже ,на нагнетающий поставил манометр. Вкл. компрессор поднимает давление до 14 атм быстро(более 14атм нет возможности), пальцем не удержать - метод "дедушки"...Но если выключить комп примерно на давлении 2-5 атм. держит давку нормально.Но при повторном вкл., подкачать к примеру до 10атм Компрессор не запускается!!! Пусковое реле подключено на прямую ZAF5. Позистор на пусковом остывает между первым и вторым пуском. Смотрел видео- как делают из компрессора холодильника, компрессор для" гаража" По ходу этот не подходит? Или мало току для запуска?
partisan
Мистер Лаконичность.
24-11-2018 14:42
Атос писал:
Да. Он под 600-ый фреон, на таком противодавлении не запустится.
Атос
24-11-2018 15:57
Спасибо, а на каком он может запуститься
partisan
24-11-2018 16:31
Атос писал:
Компрессор у тебя, экспериментируй.
Атос
24-11-2018 17:46
спасибо улыбка буду искать другой- от старых холодосов.
Viktor72
24-11-2018 18:31
Атос, Бери подвесной, от Смоленска, Юрюзань или от Полюса, они точно запустятся.
Атос
24-11-2018 18:35
Viktor72 писал:
ОК, спасибо за подсказку.
Evpator
24-02-2019 11:25
У меня компрессор под 12 газ(поршень маленький, запуск легше) уже лет пять вместо вакуумника -давит "що дурной". улыбка . А ещё лучше чтобы пусковое реле было с катушкой вместо таблетки. Запускай хоть через 5 секунд...
vasiliy78
24-02-2019 11:57
Evpator, давит и сосет немного разные вещи, неужто на нормальный вакумник не заработали ещё?)
Evpator
24-02-2019 14:27
vasiliy78, Василий, заработал на тысячу вукуумников, только смысл в нём кокой? В заводском красивом корпусе ? Промышленным холодом я не занимаюсь, по вызовам и домам не работаю, обслуживаю "своё". Для нагнетания также надо что-то....
Emoe
25-02-2019 20:44
для нагнетания азот в баллоне. 150 атм гы-гы А компрессором хорошо не отвакуумируешь Нет
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Производительность компрессора ACC HMK95AA
  • Определить производительность советского компрессора.
  • Вибрация при выключении компрессора
  • Замена компрессора NE6210E.
  • как определить состояние компрессора?
  • Аналог компрессора FL2088-SD ?
