Чернов Сергей Участник Сообщения: 39
принесли адаптер не рабочий. открыл и сразу обратил внимание на подгоревший SMD транзистор по управлению оптроном, померил м/у
КЭ 30 Ом оптрон пробит SFH617A-2 поменял все дохлое и теперь интерестная картина, при включении в сеть на выходе кратковременная вспышка 12в лампочки и по нолям, замерил м/у 5 и 7 ногой ШИМ AS3843 так же кратковременно до 6в и тишина, емкости которые были подсохшие заменил . Сначала думал что неисправен ШИМ купил новый, проверил тестером ноги 5 6 7 8 все м/у собой 2 Ом наверное бракованная . Впаял опять старую и пытаюсь заставить работать... |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
нашел еще одну микросхему UC3842 запаял, теперь питание на 5 и 7 ноге 11,6в на остальных полная тишина ни одного всплеска, ни одного колебания что это может быть.... |
Может быть оптопара и цепи ОС с ней связанные. Электролиты по выходу, выпрямительные диоды. Токовый датчик в обрыве(резистор по истоку полевика). |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
| Чернов Сергей писал: | | теперь питание на 5 и 7 ноге 11,6в на остальных полная тишина ни одного всплеска, ни одного колебания |
Чернов Сергей, а что ты хочешь, 3842 стартует с 14,5В, а у тебя там только 11,6В. Даташитами пользоваться учись. Вот и смотри по цепи с 7 ноги, почему не хватает напряжения, может что-то его засаживает, а может просто стартовые резюки подгорели. Тебе же уже говорили, проверить обвязку м/с.| Dmitry P. писал: | | и смотреть внимательней вокруг того что горело, похоже что еще погорельцы есть. |
Токовый датчик в обрыве(резистор по истоку полевика). поставил 3843,стартует и работает при
11,2 В и учится пользоваться даташитами не надо. |
| Цитата: | | и учится пользоваться даташитами не надо. |
Чернов Сергей, а чего же тогда 3842 ставил, и тему здесь открывал, если всё так хорошо знаешь? |
