Анизотропную плёнку AC-2056R35. Украина. Харьков.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа
Galdis
31-01-2018 23:46
Оторвался шлейф от планки матрицы? Не проблема!
Продам анизотропную плёнку AC-2056R35 для приклейки гибких шлейфов к плате. ширина 2 мм. Толщина 35 микрон. Клеится под давлением 20кг/см* и температуре 200 градусов. После остывания (под давлением) - полимеризуется. За счет содержания в полимере мелких калиброванных шариков из никеля обеспечивает надёжный контакт между ламелями на планке матрицы и ламелями на шлейфе. При этом обеспечивается надёжная изоляция между соседними контактными площадками. Подходит только для приклейки шлейфов с изоляционными площадками шириной более 0,2 мм. Проводит напряжение только в перпендикулярном направлении. Продам любую длину кратную 25 см. За скромное финансовое вознаграждение окажу помощь в переклейке шлейфа к планке матрицы г. Харьков. Имеется термопресс с контролем температуры и прижатия. Химия для удаления старого клея (химию не высылаю).
Galdis
18-02-2018 09:22
Актуально
Galdis
15-03-2018 20:59
Есть
Galdis
05-04-2018 19:22
Актуально
Galdis
01-05-2018 21:04
есть
Капитан Немо
03-05-2018 18:32
Только к планкам, к стеклу шлейф не клеится?
Galdis
23-05-2018 22:15
К стеклу только машиной. Сорентировать слишком мелко. В кустарных условиях нет возможности.
Galdis
22-06-2018 20:16
Есть
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа » Анизотропную плёнку AC-2056R35. Украина. Харьков.
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
