бук "Abook". Не крутит вентилятором.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Irbisz
28-08-2008 00:54
TW3. Model EAA-89. Материнка Intel на 945 чипе.
В момент включения вентилятор на секунду крутит (как и положено) на всю катушку. Потом останавливается, и молчит. Естественно, это приводит к перегреву системы. В первую очередь это проявляется как постепенное "замусоривание" изображения.
Вентилятор имеет 4 контакта. На один из них постоянно (пока включен комп) подается 5в. Второй заземлен. На третий приходит сигнал управления -во время запуска компа (когда крутится вентилятор) здесь около 3.3в. Назначение 4-го вывода я не понял. Знаю, что пока крутится вентилятор, здесь около 1.6в. В другое время обычно 0, но иногда, не надолго, здесь может появиться 1.6-3.3в.
Полностью разув плату, я не обнаружил никаких температурных датчиков. Поскольку вентилятор, и схема управления им вроде как работают, решил переписать BIOS. Взял отсюда http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2 ...
Любопытно, что во время перезаписи BIOS (из-под виндов перезаписывал) вентилятор запустился, и все время пахал на полной мощности. После перезагрузки убедился, что вентилятор по-прежнему стоит.
С чего продолжить ремонт?
Shep
04-09-2008 03:14
Это до того, как прочитать профиль из BIOS.
А это потому, что при записи BIOS используется профиль по умолчанию.
Дальше объяснять или в сервис отнесешь? подшучивать, дразнить
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » бук "Abook". Не крутит вентилятором.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • "Плавает" звук у ноутбука TOSHIBA satellite A35 S
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Ноут Iru "ATTENTION:A serious disk error" на всех
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
