Abit ST-6 греется и не дает подключить еще один кулер
DIMfather
23-12-2006 14:48
Проблема: ABIT ST-6 под Win XP SP2 для измерения температуры используется MBProbe. Температура на материнке такая же как на процессоре. При попытке подключить корпусной вентилятор к трехпиновому разъеиу на матери начинает издавать хаотичные нескончаемые сигналы. Причем в БИОСе кулнр видится и ничего не пищит. Пищит из-за MBProbe. Как победить? Какие другие программы контроля температуры можно испотльзовать?
yarik1981
23-12-2006 15:28
прошей биос может поможет. посмотри не вздулись ли кондеры на плате
Сашун
23-12-2006 15:44
Полно в инете всяких программ - несколько десятков точно есть. Качай, пробуй и не отвлекай от РЕМОНТА ЖЕЛЕЗА.
Pac-Man
Пингвиновод
23-12-2006 19:03
Советую поискать программку SpeedFan - умеет смотреть температуру, регулировать обороты вентиляторов и так далее...
Murka
Профессор
24-12-2006 03:32
А может источника не хватает? попробуй другой БП помощнее.
DIMfather
25-12-2006 13:07
Спасибо всем за советы. Всем по порядку: БИОС P8 - сменил на P9, результат никакой; кондеры не вздулись и протечек электролита нет. Speedfan пробовал и МБМ - то же самое. БП менял на такой же - Microlab 350W - эффект нулевой.
Тут такое дело. Прицеплял я этот кулер и к другим матерям - такой же результат. Что бы это могло быть? Впечатление такое, как будто коротит 12-ти вольтовый канал питания...
MadLord
25-12-2006 13:19
если бы коротил доска бы не просто пищала голливудская улыбка ....а пищит что?..прога или доска?....
Murka
Профессор
26-12-2006 03:48
Шнурок трёхпроводный?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-12-2006 04:04
Осторожнее с этими кулерами...Сегодня историю рассказали - купили в конторе мать с кулером,дома собрали , включили - мать пискнула и сдохла,пустив дым....Взяли вторую мать - пискнула и сдохла....Блин,сказали мужики - взяли ТРЕТЬЮ мать с ЭТИМ ЖЕ кулером - и спалили и её...Поехали обратно в контору с тремя матерями и кулером,за гарантией...В новостях вроде не показывали, несчастных случаев вроде не было.... голливудская улыбка
andreyd
27-12-2006 01:06
Пищать может из-за низких оборотов вентиля. Там есть опция - называется улыбка "издавать звук при оборотах ниже ХХХХ" улыбка
каприкорнус
27-12-2006 21:12
Выдерни желтый провод с разъема и пускай крутит на здоровье без датчика оборотов.
DIMfather
30-12-2006 10:10
Спасибо большое за участие! Сделал так: взял кулер и прицепил его к 4-х пиновому разъему питания, как для HDD. Все проги по кулерам и температуре выключил. Загрузил комп. Хаотичные писки остались!!! взял другой кулер и прицепил его так же - тот же результат. натянул провод от кулера руками - не пищит. Думаю мать коротит на корпус где-нибудь, а вибрация от кулера - замыкатель. держишь кулер - не пищит она. Вот как. Теперь думаю как найти есто замыкания.
каприкорнус
30-12-2006 21:56
Угу, или микротрещина. улыбка
Посмотри шляпки крепежных болтов МВ, не перекрывают дорожки ?
IIK
01-01-2007 00:30
А может,по току просадка 12вольт? В бытность 386,кулер,подцепленный к р-му HDD,поганил работу последнего.Осциллом посмотреть.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Abit ST-6 греется и не дает подключить еще один кулер
  • Подключить два привода на один шлейф
  • Видеокарта ATI R9200/9250 греется один из полевиков
  • Как снять кулер с компаунда
  • ноут IRU надо вскрыть кулер поменять.
  • Gigabyte GA-8PE800-RS кулер процессора хрюкает.
