abit nf7 требуется помощь в перепрошивке
M CAT
Гость 195.66.*.*
16-04-2007 15:20
всем здрасте есть мамка abit nf7 корефан доигрался с разгоном (убил bios). Подскажите алгоритм прошивки, шить буду вслепую. Bios шью не часто, боюсь ошибиться. Прошу помощи
Michael666
анархист
17-04-2007 01:27
Лучший алгоритм в этом случае - программатор , а сбрасывал ( перемычкой или батарейку вынуть ) ?
M CAT
Гость 195.66.*.*
17-04-2007 08:16
Программатора.net bios сбрасывал но что интерестно мамка стартует без памяти (длинные гудки)с памятью тишина и покой,появилось это после какойто программы по работе с bios
nikolaq
17-04-2007 08:20
самое разумное решение программатор
быстро и гарантированно надежно))))))))
M CAT
Гость 195.66.*.*
17-04-2007 08:54
Я хочу запустить в нахалку бут блок и зашить вслепую.Программатор покупать нет смысла объёмы не-те 1-2 в неделю bios слетел первый раз
stalinus
17-04-2007 10:30
M CAT, как без памяти ?
Rumlin
17-04-2007 10:54
А может память сдохла от разгона?
Michael666
анархист
17-04-2007 11:59
Rumlin очень могет быть и память .
M CAT вот почитай улыбка
  Искусство перешивки.rar  241,5 КБ  Скачано: 132 раз(а)
Alex Homutov
17-04-2007 12:13
К сведению, если есть под рукой какойнибудь епокс на нфорсе, то можно от него биос переставить, запуститься и прошить родную микруху. Сам так делал. Проверено неоднократно с NF7 и RDA3.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » abit nf7 требуется помощь в перепрошивке
  • Abit IS7-E2G BIOS
  • Abit AN8 32X не стартует
  • Abit pm845gv1 не работает agp
  • Материнка ABIT KT7A
  • ABIT KD7-E Post Code 6b
