A.T.Tappman monitor.net.ru  Сообщения: 376
Мать со слотовым процом имеет непонятный косяк. ЛЮБОЙ проц поставленый в эту мать греется как печка. Все процы живые, проверенные в других матерях. Изначально на этой дохлятине подулись конденсаторы. Кондеры все заменил. Все напряжения питания в норме, каких-то ненормальных пульсаций не наблюдается. Пробовал скидывать напряжение и тактовую частоту. Проц стал греться немного меньше, но винда продолжает глючить. Температура проца ниже 50С не опускается. Где ещё копнуть можно, дабы этот хлам поднять? |
Sanni Участник Сообщения: 43
Блин, хорошая мать, у меня на работе на такой машинка работает с 400-сотым пнем, если нужно, могу для сравнения померить напруги |
Sanni, напруги-то все правильные. 2.05В на ядро, 3.5 на I/O и 1.5В. А чего он греется никак не пойму. |
boa Участник Сообщения: 273
А он реально так греется или ты по "мониторингу" смотришь? |
boa, он реально греется. И радиатор зело горячий, совершенно ненормальная температура. И монитор зашкаливает. И винда глючит страшно. |
bgg Участник Сообщения: 310
а кулер пробовали на камень вешать? :-) А если серьезно, то стоит поподробнее описать ситуацию. Что за камни используются, чем и как смотрели напругу/пульсации, что за кондеры запаяны и т.д. и т.п. |
bgg, неудачный прикол. Турбину вешал, не помогает. Проц Р3 600/100 512кб 2.05В. Напруги/пульсации мерял осцилом (есть другой способ посмотреть изменяющийся сигнал?). Конденсаторы поставлены LowESR, по качеству гораздо лучше тех, что стояли. |
Попробуй керамику параллельно литам подпаять |
Скорее всего, проблема не в нагреве процессора.
А что это за странный P3 на 600мгц и с питанием ядра 2в, у копермайнов вроде меньше должно быть. |
boa, это katmai. Вроде такого.
A.T.Tappman
во-первых, katmai не такие уж и холодные - это не Coppermain или PII.
Во-вторых, существует и вторая причина для большого нагрева - запуск на повышенной частоте. Поэтому надо проверить джампера и посмотреть тактирование (тем более коли есть осциллограф) |
bgg, вся фигня в том, что эти же процы в другой, точно такой же матери греются гораздо меньше. Да и с тактами вроде бы всё в порядке. |
svs198 Участник Сообщения: 26
А еще посмотреть осцилом величину пульсаций на Vcore.
И посмотреть, не было ли перегрева дросселей (потемнел лак на проводах),
Если были перегреты - менять. |
Пульсаций на Vcore не наблюдаю. Вернее, они есть, но весьма и весьма малы. Дросселя греются, но не до такой степени, что бы лак потемнел. Да и вообще, картинка на питании совершенно нормально выглядит. |
| Цитата: | | вся фигня в том, что эти же процы в другой, точно такой же матери греются гораздо меньше. |
тоды ой. Единственная разумная мысль - что с матерью все в порядке, а тот факт, что процессоры греются является следствием того, что Абит делает оверклокерские мамки. И соответственно процессор настраивается на работу в таком режиме... Вспомнить хотя бы то, что Абиты - одни из единственных матерей, у которых в БИОСе, есть настройка задержек процессорного кэша.
| Цитата: | | но винда продолжает глючить |
а как глючит? Может есть что-то общее у глюков? |
