Мать"ABIT-AN8" через несколько сек. отключается.
kiberg
Гость 83.149.*.*
03-02-2008 17:24
Материнская плата "ABIT-AN8" без процессора, памяти и плат. Отключается, выдает на индикаторе код ошибки "87". В дежурном режиме высвечиваются "00". В начальный момент загрузки все напряжения в норме.
Tray
04-02-2008 09:48
kiberg, тоесть как это без процесора ... памяти и плат? ничё не понял ...
ты её запускаешь без всего этого что ли?!
SBU
04-02-2008 10:00
Без проца код 87 шок
kiberg
Гость 83.149.*.*
04-02-2008 19:10
С процессором и памятью тоже не запускается. Код ошибки тот же. При отключении, блок питания выдает сильно заниженные напряжения, кроме дежурки 5в. Блок питания менял. Проца нет. Athlon 64 .
Tray
05-02-2008 04:02
kiberg, тоесть с процессором и памятью ТОЖЕ не запускаеться?! ты чё сначало втыкал без всего этого добра? без проца и памяти ... я конечно может что то и незнаю ... но попробуй ка сбросить БИОС ... (батарейка на метеринке ... вытащи её на несколько сикунд и обратно вставь) ... может после сброса биоса что нить будет.
И запомни!!! Никогда не включай материнку без процессора и памяти. А так же нельзя включать блок питания без напруги (нужно что то было к нему подключенно ... матиринка, винт, привод ... хоть что)
SBU
05-02-2008 09:10
Tray писал:
А я всегда включаю сначала саму мамку без ничего, чтобы убедиться что нету КоЗы, правда ставлю эмулятор. И, еще, что значит - А так же нельзя включать блок питания без напруги - Вы то хоть сами поняли что написали... голливудская улыбка
san4o
05-02-2008 09:47
ничего с блоком питания не случится ибо нагрузка у него уже есть в виде кулера которым он себя обдувает, другое дело что без нагрузки по всем питающим трудно сделать вывод о его полной работоспособности это да.
cc
05-02-2008 10:40
что с этим форумом стало.... ну куда ушли, кто хоть во что то врубается?
если по делу -код 8.7. (обрати внимание на точки после цифр) это код гуру который указывает на проблему с процессором, или его питанием , если не можешь замерить напряжение ядра и прочих напруг на камне(особенно часто нет 2,5 вольт, там на маленьком полевике оно формируется)), не задавай вопросов, меняй проц а потом мать, так и отремонтируешь..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать"ABIT-AN8" через несколько сек. отключается.
  • Зависает во время работы, "Мать" - Jetway615TCS .
  • Gigabyte через раз "видит" HDD
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • Мать Abit BE6-II перегрев проца.
  • Мать Abit NF7, кипит мост, завышено питание ДДР
