Материнская плата A8N5X к.з по 12вольт
vik56
03-05-2008 00:32
Здравствуйте,Всем.
к.з по 12вольтам на 24 пиновом разъеме,пробитых мосфетов нет,все кондеры прозванивались,пробовал подавать 12в 20А с отдельного блока питания в надежде выжечь,что коротнуло,не помогло блок питания не выдержал,сдох.Коротыш сидит гвоздем,подскажите где копать, рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 03-05-2008 00:35
boa
03-05-2008 07:26
Так надо было ограничить ток на уровне 3-5А и искать, что греется. Хотя почти наверняка проблема в мосфетах, если они целые, значит управление смотреть надо - какой-то из них насквозь открывается.
vik56
03-05-2008 08:38
в том то и проблема что ничего не греется,сначала пробовал на более маленьком токе напряжение просаживается до нуля и ничего не греется,а мосфеты если бы открывались насквозь то без подачи 12в коротыша не было,а тут при прозвонке тестером 12в на корпус полный коротыш.
neo831
ЖелеZный вра4
03-05-2008 08:53
Как VRM проца поживает?
vik56
03-05-2008 09:02
neo831 писал:
А при чем тут VRM проца если короткое по 24 пиновому разъему,а по 4 пиновому короткого нет!
neo831
ЖелеZный вра4
03-05-2008 12:07
Мало-ли, я просто поинтересовался, вопрос мог быть задан некорректно. А вот что не мешало бы теперь проверить - так это разЪемы PCI на предмет загнутых проводников.
vik56
03-05-2008 12:19
разьемы проверял,вроде все в норме.Схемы ни у кого нет?
Добавлено 03-05-2008 12:28
Еще повод для размышлений.Минусовой щуп блока питания был подключен к пружинящей пластине возле разьема PS2,так она раскалилась до красна.
JohnK
03-05-2008 18:50
vik56 писал:
Что под этим имеется ввиду -12V, -5V или черный(общий) ?
boa
03-05-2008 19:20
Тогда ищи на плате защитные диоды, опять же по нагреву.
LoadHigh
04-05-2008 01:36
Как то подозрительно это ... чтобы до красна калилась и при этом ничего не грелось... не верю (с)
P.S допускаю конечно межслойное, но это 0.01% ..
igor.gm
Мастер по Eizo
04-05-2008 14:39
А элктролиты по +12 никто там случаем раньше не перепаивал ??
Anatel
04-05-2008 20:04
igor.gm писал:
согласен! и проверяли их вообще
levik
04-05-2008 20:55
было похожее только на 4-пиновом разъеме и сокет 775. Был виноват проц.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=179734
vik56
11-05-2008 22:25
Если кому будет интересно,выпаял слот PCI express там между ногами был кусок проволовки,интересно откуда он взялся?
Генчик
11-05-2008 22:44
vik56, это же китайская поделка, не тайваньская, чему удивляешься.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнская плата A8N5X к.з по 12вольт
  • материнская плата
  • материнская плата E206922 PS 1 V3,3
  • Материнская плата i815
  • Материнская плата GA-7VA невклычается.
  • Материнская плата SL-75KAV
