Помогите опознать микруху на A7V8X-X
Павел В.П.
07-05-2008 16:19
Пришли в ремонт 2 вышеозвученных клиента от Asus. Со следующей неисправностью: не включаются. Первая при подключении БП моргала светодиодом и БП уходил в защиту, на второй диод загорался и она просто не включалась. По первой быстро вычистлил пробитую IT 8712F-A, поменял, мама взбодрилась стала включатся, но упорно отказывалась инициализировать видео(т.е. при отсутствии памяти короткие гудки, при подключении памяти длинный три коротких, при установке видео сигнал раздается как при срабатывании будблока). Перепрошивка биоса ничего не дала, поэтому на время отбросил первую занялся второй. Все поиски уперлись в U3304 поменяв эти микрухи местами(с первой на вторую) поменял и неисправность, т.е. вторая начала включаться и требовать видео а первая включаться перестала. Пришел к выводу что неисправны обе этих микрухи, но на одной обозначение: AS-016 A309K0341H, а на второй AS-016 A346K0302H, хотя мамы из одной партии одного названия и релиза. Что это за микрухи, кинтесь если есть даташитом или ссылочкой. Заранее благодарен.
oldmaelstrom
07-05-2008 20:04
сколько ног у микры? не она случайно http://www.attansic.com/english/products/pdf/ATPA01_1.0.pdf
Павел В.П.
08-05-2008 08:05
К сожалению всего 16.
Павел В.П.
09-05-2008 08:20
Нашел кажись, кекан от Holtek, зовется просто AS-016? легче правда не стало ибо аналогов у него нету и где брать????
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Помогите опознать микруху на A7V8X-X
  • мать A7V8X-X проблема загрузки
  • Самопроизвольный пуск ASUS A7V8X-X
  • БП FSP помогите опознать резисторы
  • помогите опознать транзистор
  • Помогите опознать микросхему
