Заблокированный A75
blackcatgtn
23-11-2008 17:24
Было мёртвое тело, моргалик, запустил, заблокирован, просит код телефона, попробовал через ТП и в Joker(е) через ReCalk All Key. Вот лог:
Start...
Loading BootsModel(A75)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS A75 lg98 Sw20
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: 34D3B757 -> PhoneID: 57B7D334
OTP IMEI: 356474000771516
HASH: BF768A55FF3B5CF6F245D7014940F798
Use OTP IMEI: 356474000771516
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
Read BCORE addr: 0x800000 size: 0x010000...
Error Read Flash block 0x80C000 size 0x004000!
Хоть и не понравилось, что ошибку чтения вывел, ввёл ему *#0003*12345678#, а он всё равно код просит.
Папуасом вообще ни чего не получается. Признаться честно, даже не могу сообразить, как в тело. которое толком не включается мидлет залить.
Подскажите. что не так делал, или чего не сделал?
reddie
23-11-2008 17:38
1) A75 - это EGold. Папуас курит.
2) в A75 нет явы, мидлет даже для EGold не поможет.
3) ничего Джокер не сделал, потому код и просит.
Буткор не читается, возможно, тело после падения. Епром слить удается?
blackcatgtn
23-11-2008 17:50
Лог чтения EEPROM:
Start...
Error Read Flash block 0xFCC000 size 0x004000!
Думается придётся паяльник включать.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-11-2008 20:09
Флэшь перекатывай. Возможно еще и проц. придется катать.
blackcatgtn
29-11-2008 19:50
Долго не делал, приболел и паста кончилась. Перекатал флеш, Joker(ом) разблокировал.
rommy
29-11-2008 21:44
Думаю было бы достаточно пропайки с флюсом.
blackcatgtn
01-12-2008 08:11
rommy, так и хотел, но пришлось перепаять... ну так получилось... ну нечаянно улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Заблокированный A75
Электроника
