A75 нет коннекта
illosh
07-08-2008 18:06
Здарова спецы не могу законектить а75 помогите кто чем может . апарат пришол с бзз joker на нажатие кнопки вкл не реагирует стекляшку менял не помогло может кто сталкивалса
Denchik3545
07-08-2008 18:12
Номер COM порта проверял? Посмотри сам кабель. Если не поможет, тогда надо еще раз все проверить и резать ТП.
illosh
07-08-2008 20:02
номер порта проверял кабель тоже tp зарезал дело в том у меня 2 а75 один востановил другой не цепляетса какие могут быть варианты
reddie
07-08-2008 20:27
Если кабель и настройки в проге в норме - разъем, стекляха, дороги между ними и процом.
На крайняк снять стекло и проц и проверить цепи Rx-Tx целиком до разъема.
Других причин быть не может.
ADS
07-08-2008 20:46
illosh писал:
tp зарезал
У терапевта : "Всё бы им хирургам резать, попейте таблеток само отвалится".
1. Висвапом пробовали SW вливать? Есть хотя бы отклик тела на запрос?
2. Каким Джокером пользуетесь? Не все версии Джокера нормально поддерживают А70, А75. Только последние.
3. Стекляху прозвонили по RX, TX на GND? Всё нормально?.
illosh
07-08-2008 21:16
госпада извените что поднапрег все решилось хреново посадил стекляху всем СПАСИБО КТО УЧАСТВОВАЛ
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » A75 нет коннекта
  • Siеmеns A70 нет коннекта с PC
