Maddoc112 Новичок Сообщения: 6
есть портативная колонка Ritmix sp-090
сильно нужен даташит на микросхему A617584.1t
весь интернет вроде как облазил-нифига по ней нет  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6653
| Maddoc112 писал: | | нужен даташит на микросхему A617584.1t |
Думаю, это что-то из области фантастики. |
прям таки "совсем-совсем фантастика"? {трехэтажный мат в адрес китайцев} |
А сколько стОит эта побрякушка? |
стоит то копейки,600-700 рублей
но там не для ремонта,меня интересует есть ли там ком-порт,и возможно ли управлять этим чудом через него (воспроизвести указанный трек,остановить проигрывание) |
| Maddoc112 писал: | | но там не для ремонта |
Понятно.
Тем не менее... |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
Maddoc112, напиши на каких пинах висит кварц, к каким подводится VDD, VSS. Ну и совсем было бы здорово, если определишься на каких пинах - USBDP, USBDM |
кварц висит на 4 и 5 ногах
всего ножек 28 (по 14 с двух сторон)
питание и usb позже смогу глянуть-сейчас цешки под рукой нет
segor, вы тоже ищите информацию по этому чипу? или есть идеи как найти ком-порт? буду рад |
| Maddoc112 писал: | | вы тоже ищите информацию по этому чипу? или есть идеи как найти ком-порт? |
Он подозревает, что это китайский клон какой-то "фирмовой" микросхемы.  |
| Доктор писал: | | Он подозревает, что это китайский клон какой-то "фирмовой" микросхемы. |
Доктор, я подозреваю, что это не китайский клон, а оригинальный продукт от AppoTech - AX2023A - MP3 Decoder SoC, который разработан, именно для таких "погремушек"
http://www.appotech.com/dp/product/ax2023a
Maddoc112, вот схема включения этого декодера. Развей наши подозрения....
таки да!
там даже логотип такой же есть
сейчас вот почитал описание на него-там написано,что UART там есть!
а вот на схеме предоставленной segor как то не вижу пинов tx\rx или чего подобного,вот spi и i2c вижу,а uart (который мне так нравится ) отсутствует
да и даташита-то производитель особо не выложил...брошурка в 1 листик |
| Maddoc112 писал: | | почитал описание на него-там написано,что UART там есть! ....а вот на схеме предоставленной segor как то не вижу пинов tx\rx или чего подобного,вот spi и i2c вижу,а uart (который мне так нравится ) отсутствует |
GPIO, назначается программно... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
Так, беру свои слова в зад и приношу извинения за свои сомнения.  |
