[ Тема закрыта ] A60, перепрошивка
naftr
13-06-2005 14:26
всем привет!принесли два тела у одного тестпоинт резанный перерезанный не восстановишь(проблема с регулировкой контрастности-не регулируется) вопрос -ранее восстанавливал токопроводым клеем но тут другой случай нет чего восстанавливать как можно восст по другому тестпоинт? другой телефон при включении писк выдаёт и не включаеться -я их А60 восст-ю фреей(чем слил тем и залил) при заливке firware останавливается на 3% и стоит загрузка яуж думал может С60 тоже самое только на 12% стопорится как быть?
pensioneer
13-06-2005 15:28
В первый пробуй влить другой еепром или прогреть проц, а во втором на 99% флешка сдохла.
papik
Гость 84.246.*.*
13-06-2005 21:10
Со вторым полностью согласен, в первом - контрастность замечательно регулируется EEPROMtool-ом, блок 5007 меняешь, и тестпойнт восстанавливать на фиг не надо. А если все же хочется, поищи на mobile-files, там должно быть про восстановление
Гена
13-06-2005 22:50
Здесь посматри может поможет
http://forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=50785
http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=4131
константинович
21-06-2005 20:05
Как программой px5amd пропатчить буткор кто пробовал неохота резать пойнт
Гена
21-06-2005 22:10
На А60 вроде мидлет патчер не прокатит придеться резать тестпоинт
  Mидлет патчер.rar  277,5 КБ  Скачано: 406 раз(а)
константинович
21-06-2005 22:56
Гена спасибо за информайию если можно подробнее патч запускать из какой программы
Гена
21-06-2005 23:35
Можно этой SiMoCo ( SiemensMobileControl )
http://www.mysiemens.cz/ms/simoco/
или DES (Siemens Data Exchange Software)
http://www.allsiemens.com/soft/download.php?p=explorers&file=datae ...
По теме можно здесь глянуть
http://forum.siemens-club.ru/viewboard.php?BoardID=20
http://forum.allsiemens.com/viewforum.php?f=17&sid=979fbb68bf5b130 ...
kosmonaft
22-06-2005 09:28
сообщю вам одну очень серьезную новость!Будучи сервисом Siemens, говорю Вам как человек который имеет в арсенале и SST и Martech - НИ ОДНА ПРОГА НЕ МОЖЕТ ГРАМОТНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КОНТРАСТ!!! на 60-й серии!!!!!! только оригинальтая софтина contrast tool - делает это на ура!!! ФАКТ!!!! (проверенный опытным путем)
константинович
22-06-2005 20:45
Программы патчеры не видят трубу, которая сидит на USB и виртуальный сом получается на сом 4
Клава и фрея видят но выставляют что boot file is not accept , в общем нужно резать
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » A60, перепрошивка
Электроника
