нужно писать на винт с камеры охраны A\V сигнал
прокоп
19-05-2007 17:48
Доброго времени суток. Не сильно разбираюсь в этих фишках, но хочу приобрести недорогой системник, чтобы на него архивировать аудио и видео с камеры охраны. в двух словах, какие необходимы требования по "железу" и программам для этого. с уважением прокоп.
каприкорнус
19-05-2007 19:00
А смотря чем видео захватывать хочешь.
Специальной карточкой под несколько камер или обычным захватом на BT или Буратине ?
Michael666
анархист
19-05-2007 21:34
прокоп, Ещё вопросы - камеры - количество , допустимое минимальное разрешение видео , время работы камер в сутки , максимально необходимое время хранения записей ?
прокоп
19-05-2007 22:12
камера одна, 420 линий, цветная, день-ночь. плюс микрофон шорох-5. работа круглосуточно. хранение записей не нужно, просто по мере наполнения винчестера просмотр беглый и удаление. для захвата видео, как я понимаю, должна быть плата с разъемом ИЕЕЕ 1394 ну и какая нибудь программа.
Michael666
анархист
20-05-2007 00:48
iuvcr - хорошая прога , маленькая и удобная ( правда с 1394 не пробовал ) , должна быть плата с разъемом ИЕЕЕ 1394 - это какой выход у камеры , если 1394 , то да .
Devline Linia Free http://www.softok.org/safe/oth/11925prog.html - это ещё , ставил в каку-то контору , но помоему там без звуков улыбка
ALEX__O
20-05-2007 23:53
Вариант решения - купить недорогой видеорегистратор на четыре камеры и желательно с выходом на обычный монитор ....http://md.yum.ru/dvr_MDR-4500.cfm - ставил эти,отличные машины! К нему добавить БП для камеры ,HDD и любой монитор . 4 канала, дуплекс, 25 к/с на канал отображение, запись 25 к/с на канал (352х288) или 6 к/с на канал (720х576), HDD (250Гб в комплект не входит), MPEG-4, 4 аудиоканала, BNC-out, VGA-монитор!!!, 4/1 вх/вых. тревоги, дет-р движ на канал, Возможность просмотра на ПК, USB-flash, LAN, DC12В, 256х178х88 мм. В 600-700$ думаю уложишься.Удачи!
Rumlin
21-05-2007 15:04
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137150
neiron
21-05-2007 22:04
Я устанавливал Систему AverCap (AverMedia) - Обладает всеми перечислеными функциями, правда сама программа немного глючит, и мне не понравилось что нельзя изменить кодек сжатия или отключить его. Плата видеозахвата построена на стандартном BT878 с применением мультиплексоров и схемы стабилизации развертки. Захват видео PAL NTSC (SECAM!) - Видео вход, 1 аудио вход(bt878) + вход звуковой, количество камер 16 максимальное количество кадров в секунду от 25 (1 камера) до 1 (16 камер) - тк сигнал переключается мультиплексорами. Сейчас разрабатываем собственое ПО(драйвер-эмулятор 16 видеоустройств) под систему Linux. Работает уже 8 месяцев по кругу - норм.Цена тоже примерно 600-700$.
Rumlin
23-05-2007 10:53
вообще где встречалось что под Linux есть уже софт для 4х входовых на 878
DIPOL
23-05-2007 12:40
http://www.tvserver.ru/
Добавлено 23-05-2007 14:41
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » нужно писать на винт с камеры охраны A\V сигнал
  • Винт WD400BB
  • Внешний винт USB
  • В МР-3 плейере зависает винт
  • неопределяется винт WD4000KD
  • Проблемы с ПК... мама или винт?
