Aвтомобильный ЖК монитор Yamakawa T7200 не включается
s777
30-11-2007 17:02
Уважаемые модераторы. Отдельного форума по таким мониторам я не нашол, поэтому рискну задать свой вопрос здесь.
Автомобильный ЖК монитор Yamakawa T7200.
Шасси: ARST-6703
Состав:MST 720A-LF
HEF 40538T
DA7052A
APM7313
3414A
25VF010
Фотография платы подвесил на поиске схем.
Моник не включается. Напряжение on/off 0-5V
При нажатие кнопки включения и освещением мощной лампой можно заметить какие-то проблески на экране. Трудно разобратся без схемы, может кто подскажет где нужно копать.
SanAlex
Мастер
30-11-2007 18:40
s777 писал:
25VF010
Не исключено что эта штучка слетела. Найти прошивку можно только на таком же устройстве. Еще одной флэшки на плате нет?
s777
30-11-2007 19:09
Да нет, только 1. Кстати уже однажды эту флэшку выпаивали. Жаль но другого такого сейчас под руками нет.
Я с дуру поменял APM7313 так как рядом был сгоревший предохранитель, результат; всё осталось без изменений.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Aвтомобильный ЖК монитор Yamakawa T7200 не включается
  • Монитор LG L1952TQ-не включается
  • LCD-монитор LG L1530S не включается
  • LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается
  • Монитор NEOVO F-417 не включается
  • Монитор BENQ G900WA не включается
