A/М Mazda-Sanyo перестройка FM
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
Petro
21-01-2010 23:49
Аппарат с авто Mazda фирмы Sanyo Automedia 14795410, Part N EG26 66 DV08, 2DIN, 6CD-MP3, тюнер американец.
Внутриности :
Проц M90F349CA
Память 24L02
Аппарат работает без памяти. "Поигрался" с выводами проца - нет результатов.
Может проблема в тюнере ? Добратся до платы трудно 2 экрана и 19 выводов в 2х слойной плате.
Есть мысли, что америка на европу лечится заменой проца. У кого есть еще какие мысли по переводу аппарата в европу.
jurij+
Гость 81.198.*.*
22-01-2010 00:44
Тюнер не при делах.Ему как "скажут" шагать так и будет.
Petro
22-01-2010 00:47
Ну возле проца перебрал все. Голова квадратом. Отложу до завтра.
Petro
22-01-2010 16:49
Видать только через шину КАН и дилерским прибором.
jurij+
Гость 81.198.*.*
22-01-2010 19:53
Возможно что в памяти покопатся нужно.
А может быть, только американец.
Нету данных об такои и подобном недовольство, огорчение аппарате с этим процом.
Petro
22-01-2010 20:56
В аппарате еще стоит проц MB89P475-101 и есть "места" на некоторых выводах. Поработал-изменений нет, кроме в некоторых комбинациях не реагирует на кнопки передней панели, кроме загрузки-выгрузки дисков. Тюнер anyo Automedia 1ED4B17A00306 управляется по квадратной шине. Вот пока все отчеты.
jurij+, вот дампик, но думаю там только настройки на станции.
  24L02.rar  245 Байт  Скачано: 375 раз(а)
serg2000
23-01-2010 09:51
Может логиком посмотреть к каким адресам памяти проц обращается при включении, но судя из дампа похоже там только станции.
pabel
23-01-2010 17:59
А тюнер отсоединить от шины сможешь ,?Может там какая память есть.
Petro
24-01-2010 12:52
Насел на шину тюнера. Видать там спрятана 24С01. Вот прошивка.
  TUNER.rar  149 Байт  Скачано: 385 раз(а)
Petro
25-01-2010 19:17
Хозяин аппарата дышит в спину. Буду отдавать. Всем спасибо.
!alex!
Гость 31.42.*.*
21-05-2012 21:02
и как некто не победил данный девайс ?
Добавлено 21-05-2012 21:12
Помогите кто решил у меня CX-9 получилось а с СЧ-7 трабл ! рёв в три ручья трети сутки на столе еложу а оно не фига не реагирует рёв в три ручья
VYACHIC
22-05-2012 11:45
!alex!, Дату сообщения видел? шок
С правилами форума знаком? недовольство, огорчение
Или как всегда на шару злость ,решение вопроса нужно?
!alex!
Гость 31.42.*.*
22-05-2012 11:59
почему на шару ! готов откатить ! если тему закрыли может и есть решения.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
22-05-2012 17:27
!alex! писал:
Так хреново со зрением? W-O-W
Petro писал:
!alex!
Гость 31.42.*.*
22-05-2012 17:38
а у меня аппарат на столе ! Ладно закрыли!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » A/М Mazda-Sanyo перестройка FM
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Mazda Sanyo Automedia шаг сетки
  • штатная магнитола new mazda 3
  • Распиновка ам Mazda Primacy
  • 6 дисковый MAZDA ИЛИ ШЕВРОЛЕ
  • MAZDA 14795137 (CX-7) нужен замер или мануал на резистор.
