A\M Velas VC-F403G вопрос по потреблению тока в дежур.режиме
serge47
Гость 213.171.*.*
22-12-2007 14:01
Всем привет. Хозяин жалуется на быструю"жизнь" аккамулятора при подключенной магнитоле в дежурке. Действительно потребление в дежурном режиме 330мА. Обнаружил,что на УНЧ(7384) на 4 ноге (STBY) напряжение:1) в дежурке-- 5.6 в, 2) в работе-- 6.7в. С 22 ногой УНЧ всё ок. По даташиту на УНЧ должно быть на 4 pin --0 деж.режим, и 6-7в в рабочем режиме. Отрезал 4pin от схемы--всё ок,потребление 147мА. Вопрос какой должен быть ток в дежурке? Может аппарат надо подключать через замок или дополнительный тумблер,прерывающий цепь АСС?
jenek
22-12-2007 14:34
aCC-вход детектора напряжения с аккума
serge47
Гость 213.171.*.*
22-12-2007 14:40
jenek, это я знаю. Почти во всех иномарках при подключении штатных аппаратов, АСС идёт через замок зажигания. Без ключа в замке эти аппараты не включишь.
SSVD
22-12-2007 15:02
serge47, лудше через замок зажигания и147мА это тоже многовато обычно у брендовых магнитол до50 мА
Серж66
22-12-2007 15:12
есть магнитолы hyundai помоему в них там с новья такая же проблема лечиться заменой резюка на ключе который управляет станби уже несколько штук переделал может и тут также подумать нужно, чтобы управляющий транзистор мог полностью закрыться.
serge47 попробуй резик через который управление транзистора я ставил меньше сопротивление помоему пару сотен ом.
(если там управляеться транзисторным ключём)
serge47
Гость 213.171.*.*
22-12-2007 16:20
Серж66, Разобрался ,поменял резистор управления транзистором с 10кОм на 750 Ом.. Всё Ок. Всем спасибо за участие.
Список форумов » Аудиоаппаратура » A\M Velas VC-F403G вопрос по потреблению тока в дежур.режиме
  • Pioneer DVH-390MP увеличенное потребление тока в режиме ST B
  • Автомагнитола VELAS VD-F206B не работают кнопки в DVD режиме
  • DEH-P3630MP нет потребления тока
  • А/M VELAS VD-F206B BAD DISK
  • VELAS VL-9620 УНЧ 4х50 ?
