A\M Pioneer DEH-P9600MP через 15-20 мин перестает читать MP3
mastersar
02-11-2007 18:08
Увазаемые! A\M Pioneer DEH-P9600MP через 15-20 мин перестает читать MP3,Голову,мех.,вместе с платой менял,напр в норме.Засада,пока мыслей нет.Есть предложения? улыбка
pavel-pervomaysk
02-11-2007 20:36
Блин , аж интерестно стало !
А поточнее что происходит когда он перестает читать МР3 , какие симптомы , что пишет ?
И еще что он делает с простым диском за это время ?
Заставку случайно не загружали с диска новую ? Как перестал работать ?
п.с. Такой вертел в руках в 2004м году улыбка Проблема другая была .
Dim Arz
Провидец
03-11-2007 01:11
mastersar, А это проявляется в автомобиле или при проверке в мастерской? Ибо Pioneer чувствительны к перегреву, подобный эфект возникал в автомобилях, особенно с высокой панелью, при включении печки отопителя. При этом корпус автомагнитолы ощутимо перегревался и прекращали считываться диски, на проверочном стенде такого эфекта не было.
Хасик
03-11-2007 01:25
mastersar писал:
напр в норме
А они всегда в норме?
Добавлено 03-11-2007 01:31
Если голову с платой менял, то тока питалово остается.
ALES
Шпиён
Шпиён
03-11-2007 13:33
Хасик писал:
Хасик, вот скажи, от чего такое заключение? улыбка разве чтение MP3 ТОЛЬКО от привода, башки и питаний зависит?
mastersar
03-11-2007 19:21
Паша привет!Все парни нашел загиб! IC271 AK7730 24 bit Аудиопроц.,прогрел он сразу завис охладил начинает читать.
А симптомы такие;через 15-20 мин пропадает звук на дисплее номер папки и трека не высвечевается ничего больше не пишет просто виснет как будто только диск вставили и он его прочесть не может если выгрузить диск и вставить может начать читать как CD т.е время идет номера папки нет звука нет,а может иногда написать error 23. улыбка
Всем спасибо!Завтра буду проц искать шок рёв в три ручья
AndreyZ95
Мастер
05-11-2007 16:05
mastersar, Проверь , может при перегреве у него осцилятор останавливается !
Если так , то проблему можно решить без замены проца !
На всякий случай аглицкий даташит : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak7730a/ek7730a.pdf
mastersar
05-11-2007 18:58
AndreyZ95, на кварце частота стоит стабильно,а вот на 23 24 CLK01 CLK02 до прогрева четкий как на кварце только амплитуда в два раза выше,после прогрева срывается и осцил не поймаешь.Наверно проц придеться менять рёв в три ручья
AndreyZ95
Мастер
05-11-2007 20:52
Может течь кондер на ноге LFLT .
Надеюсь , питания аналоговой и цифровой частей проца проверены ?
mastersar
06-11-2007 11:28
AndreyZ95, питания аналоговой и цифровой частей проца проверены,а нога LFLT по схеме на GND. улыбка может радиатор на неё прилепить улыбка улыбка ,но наверно в машине это не поможет улыбка улыбка да и повтор неизбежен.Проц не нашел придется отдать без ремонта.
mastersar
22-12-2007 16:22
AndreyZ95, Ты был прав,огромное спасибо!Проц не нашел и спустя месяц сел за него снова стал прогревать тонким жалом всю обвязку тут кондер на ноге LFLT и рассыпался поменял все пошло! улыбка
AndreyZ95, В точку попал,а я был не внемателен улыбка
AndreyZ95
Мастер
22-12-2007 17:23
mastersar, одобряю
Одним дохлым процом меньше !
pilot7021
20-01-2008 00:32
Я точно не помню марку А/М PIONEER у меня была проблема тоже с нагревом электоники CD. Может отработать 1 час, может отработать 20 минут, короче говоря я этот аппарат делал около полугода. Но все таки я нашол дефект- стабилизатор наряжения 3,3В на плате CD. ОН ЗАПИТЫВАЕТСЯ С ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ ПО ШЛЕЙФУ. Сделал переделку. SMD стабилизатор на 3,3 я не нашел, поставил LM 317 подобрал обвязку и проблема прошла. Кстати на многих PIONEER-ах стоит 5-ножный стабилизатор. БОЛЕЗНЬ ВОЗНИКАЕТ ТАКАЯ-ЖЕ.
AndreyZ95
Мастер
20-01-2008 00:59
pilot7021, Читай внимательно всю тему (вопрос уже решен) и обрати внимание на дату !
Список форумов » Аудиоаппаратура » A\M Pioneer DEH-P9600MP через 15-20 мин перестает читать MP3
  • А/м JVC KD-S611 после прогрева перестает читать диски
  • ам Prologi mcd-200 после двух минут перестает читать
  • Авто DVD-мультим-центр Sony XAV-W1 - перестает читать DVD
  • Как переделать FM диа. США на Европу - Pioneer DEH-P9600MP
  • Prology MCD-600, через 2-3 мин перестает считывать
