mastersar Участник Сообщения: 101
A/M Pioneer deh-p80mp не включается.
Питание ACC BUP AC есть дисплей не светиться при нажатии кнопки open панель отъежает диск забирает закрывает панель и тишина,не на какие кнопки кроме open и reset не реагирует.
Уважаемые есть у кого какие мысли? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
Да целый,причем установщики апар говорят что работал вытащили разъем антену прикрутили вставили обратно и он стал себя так вести парни толковые давно с ними работаю врать не будут  |
ассэр Участник Сообщения: 162
Такая же точно картина у меня сегодня с JVC KD-SHX701. Деффект оказался в панели. Хозяин после сказал,что был уже в двух мастерских. Тебе наверное в том же направлении копать надо.Если конечно с цепью ACC все в порядке. |
Abba Участник Сообщения: 350
| mastersar писал: | | Шлейф целый ? |
правильно
обычно это из-за шлейфа
просто покинь другой и посмотри |
Конечно,а прозвонить его никак нельзя. Так получается?  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| ассэр писал: | | а прозвонить его никак нельзя. Так получается? |
ассэр, не вводите никого в заблуждение .Для дефектации шлейфа далеко не всегда бывает достаточно его "прозвонить".Только замена заведомо исправным может на сто процентов гарантировать корректную дефектацию.Это конечно не относится к случаям,когда визуально,можно говорить об неисправности (обрыв) оного. |
dimasik Участник Сообщения: 96
В моем случае помагало замена IC на панели, умирает от статики. |
Спасибо ребята за активность шлейф два раза прозванивал да и визуально он целый да и я чесно сказать не разу не встречал чтоб на этих модельках шлейф ломался.С этим аппаратом просидел работай завалился отложил пока может принесут такой в течении дня панель подоткну.Может мысль какая стрельнет
Добавлено 24-10-2007 09:36
АСС кстати до поца смотрел все ок. |
azamjon Участник Сообщения: 81
Может на передней панели какая та кнопка (disp-sorce-down-ap ) чтото в этом роде коротит |
PAVEL & Ko, Это форум разборок или помощи?
В данном случае шлейф проверить как два пальца ......
Могу обосновать. |
jurij+ Участник Сообщения: 698
Шлейф!
Менял,много раз менял.
Причём практически никогда для проверки НЕ пользовался тестером.
При условии что ВСЕ питания поданы правильно. |
Все парни заработал пришел специально пораньше пока никто не мешает и сразу нашел.SMD катушка L801 ее нет на месте видны только следы надорванной пайки через нее не поступало напр 5в на микр IC801 TC74VHCT125AFT точно не разобрался что она делает но точно связана с панелью сигналы DPDT KYDT .Всем огромное спасибо!!!
pavel-pervomaysk, персональный поклон он за то что всегда пытается помочь!!!  |
Да харош про питания говорить , там 2 питания с головой хватает , и если на преобразователь не подать он будет писать при увеличении громкости DC-DC конверртер еррор  |
Пошло непонимание!pavel-pervomaysk, то что ему два питания с головой хватает это я еще в школе знал прочитай внимательно и посмотри схему если интересно. :)За базар отвечаю!  |
pavel-pervomaysk, Глянь личку  |
alkar21 Участник Сообщения: 241
Извините за ОФФ, а кто ее оторвал-то?
| mastersar писал: | | причем установщики апар говорят что работал вытащили разъем антену прикрутили вставили обратно и он стал себя так вести парни толковые давно с ними работаю врать не будут |
Саша оно всегда так ! Правды от (некоторых друзей) не дождешся кода жареным пахнет . Кстати в таких ситуациях все и проявляется . |
Сам бы денег дал чтоб меня этот вопрос не мучал?
Наивно конечно,но может сама отвалилась
Спасибо.Пока ато щас получим за ....сами знаете. |
