gusek Участник Сообщения: 797
Подозрение на переднюю панель,т.к выброс диска и воспроизведение диска работПодозрение на переднюю панель,т.к выброс диска и воспроизведение диска работают.Звук есть,но не регулируется и треки не переключаются.При подключении панели ничинают мигать светодиоды кнопки выброса диска и подсветки диска,а также ничинает пульсировать напряжение питания передней панели(+5в.) и соответственно все сигналы приходящие с передней панели тоже.
Передняя панель собрана на микросхеме PD6340A.По питанию не коротит.Похоже дело в ней или может быть что-то другое? |
anubisgen Новичок Сообщения: 10
| gusek писал: | | Похоже дело в ней или может быть что-то другое? |
У пионеров с мордами обычно две основные проблемы;коротит какая-нибудь кнопка(и) или светодиод(ы). |
Abba Участник Сообщения: 350
| anubisgen писал: | | коротит какая-нибудь кнопка |
скорее всего! |
ассэр Участник Сообщения: 160
Abba, кнопка не могет быть. если бы она,то все бы показывало,а клава бы молчала. gusek, панель точно родная? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
PD6340A менял 2 раза в моделях где резиновые клавиши , но не работали все кнопки индикация была в порядке , и стоял энкодер . Самый лучший способ - проверить заменой . |
Подкинуть нечего,но микросхема вроде непричём.Оказалось при подключении панели два сигнала CSENS и CSENS2 влияют на это.Без них питание не подается,а с ними начинает пульсировать.Не пойму,что это за сигналы.Там два резистора на корпус.
Подскажите,что это за сигналы. |
третий Участник Сообщения: 229
Вообще то похожие темы уже были . Просмотри в поиске . Это первый совет . По существу ... Диоды проверял по шинам ? Ну и само собой плату соединения планки и доски . Хотя на 99 процентов что все же микросхема |
Микросхему я вообще выпаял. |
gusek , ! Ты ставишь панель ... Проц проверяет , все ли в порядке ? Не находит процессор планки ... И как ты думаешь , как проц себя поведет ? В пионерах это обычно несколько попыток подачи питания на планку и уход в подполье . Это своими словами  |
Всё уже сам понял Спасибо.
Теперь бы найти ещё эту PD6340A.Кто где их берёт? |
