497555 Новичок Сообщения: 18
при подключении подкинули массу на REM выгорела IC901 AN80T71 и IC981 (1.5 v regulator SRAM VDD) в цепи 16 ноги проца (IC521
DSP), сопротивление между 16-ой ногой и массой 0 ом.
ВОПРОС: Уважаемые ГУРУ есть ли смысл тратить 400руб на новую AN80T71, и как проверить проц без затрат денег?
P.S. прошлый раз обжёгся на таком же аппарате потратил 400 руб на детали а в итоге проц в хламе  |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| 497555 писал: | | и как проверить проц без затрат денег? | Подай на него с внешнего БП VCC, для начала. Зачастую - после этого уже ничего делать не нужно... |
| Paganel писал: | | 497555 писал: | | и как проверить проц без затрат денег? | Подай на него с внешнего БП VCC, для начала. Зачастую - после этого уже ничего делать не нужно... | имеете в виду подкинуть на CPU IC701 Vdd 5 V( и по потреблению тока всё будет ясно)? Так как я вэтом деле чуть выше плинтуса, хотелось бы уточнить про питание IC 901 это нога 37? (а ноги 72,60,58,56 подкл надо ?) ведь именно в её цепи стоит дохлый стаб. IC 981 подать питание ей? Заранее спасибо. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
| 497555 писал: | | выгорела IC901 AN80T71 |
| 497555 писал: | | хотелось бы уточнить про питание IC 901 это нога 37? (а ноги 72,60,58,56 подкл надо ?) |
Где Вы увидели такое кол-во "ног" у IC901?
| 497555 писал: | | Так как я вэтом деле чуть выше плинтуса |
А по сему,рулите в поиск,читайте,учитесь.Здесь схема http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-ar270-g220-g227-g321-g322-g323-g324 ...
| 497555 писал: | в цепи 16 ноги проца (IC521
DSP), сопротивление между 16-ой ногой и массой 0 ом. |
,при условии что это пин DSP КЗ и замЕр (0Ом) призведен корректно.Подайте,с отдельного БП 1,5в на этот пин и все станет ясно.Имхо,сабжевый аппарат фтопку. |
Ошибочка : (хотелось бы уточнить про питание IC 901 это нога 37? (а ноги 72,60,58,56 подкл надо ?) )
Читать : (хотелось бы уточнить про питание IC 521 это нога 37? (а ноги 72,60,58,56 подкл надо ?) ) СОРИ
P.S. с IC 901 слава богу всё понятно |
похоже IC 521 в хламе ( потребление по 16 ноге 200ма ) при подкидывании AN80T71 магнитолла не вкл. проблема решена покупкой базы без панели за 900 р
Интересно эти JVC всегда так пробивает при подключении массы на рем?? у кого что горело ??? отпишитесь если не сложно !!! |
Хасик Участник Сообщения: 193
В моей практике в 9-ти случаях из 10-ти вылетевший AN (без разницы AN80T07, AN80T71 или AN34001) уносил с собой проц.
Причем бывало, что генерация на кварце есть, RESET - 4,9 В, подсветка кнопки включения горела, при нажатии на кнопку сигнал KEY0 на проце менялся с высокого уровня на низкий, а сигнала POWER с проца нет.
Но это все было либо после переполюсовки, либо после перенапряжения. А при подключении массы на REM сгореть вроде не должно, так как на REM напряжение идет с 8-ой ноги AN (EXT) через диод D904
derkach Участник Сообщения: 561
Хасик, Полностью присоединяюсь. Еще в старых моделях ,где стояла 07 или 071 AN еще куда ни шло , а вот там где стоят AN34001A и AN34002A практически 100 % проц умирает |
Dimon-orel Предупреждений: 1 Сообщения: 247
И ......945EE (полностью не помню) до кучи тоже не редко горят, а она совсем не дешевая |
если бы рем к плюсу то диод бы помог наверн, но какого..... когда валится питающая микрха она выдаёт всё что есть по напруге дальше во все узлы(может и не во все но желания проверять нету), конструкторов можно понять - нефиг совать кривые руки но чтоб так жесто за это наказывать непонятно...... |
kpot13 Гость 178.123.*.*
две магнитолы за один день, обе JVC одна 227, вторая не помню. Суть в следующем: 227 вообще не включалась(AN отгорела нога +14в), поменял при включении отрабатывает EJECT при нажатии DISP показываются часы, больше ничего делать не хочет. на проц с панели все приходит как надо, вторую магнитолу даже не вскрывал,- внешние признаки те же...
мот кто сталкивался с такой бедой??? фтопку майфун или попердолиться еще??? заранее благодарен!!! |
rucphoto Новичок Сообщения: 2
ребята помогите пожалуйста с автомагнитолой JVC KD-D227 не включается. горит кнопка включении, при нажатии кнопки EJECT загорается дисплей выкидывает диск и выключается при нажатии DISP показывает часы. стоит ли ремонтировать или нет? |
rucphoto, в поиск!
Точно помню,эти проблемы обсуждались. |
я так и не понял там что кто нибудь решил эту проблему?  |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1213
А чего тебя так интересует чужая проблема? Решил помочь?
Если нет, то для решения своих проблем создай СВОЮ тему! |
