a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04
ulle07
Гость 85.233.*.*
31-10-2007 09:21
Иногда при загрузке диска a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04. Если загрузка прошла нормально то диск играет до конца без проблем.В инструкции написано-ERROR04-ошибка механизма, если достает, обратитесь к дилеру. Проблема возникает только при загрузке или отключ/включении питания.
dimasik
31-10-2007 14:56
смотри кнопку на плате CD механизма. Она отвечает за загрузку
AVICom
31-10-2007 22:29
dimasik писал:
Что на неё смотреть - выпаивай разбирай и чисть, ходовая болячка...
bobo74
01-11-2007 22:04
была похожая проблема при загрузке несрабатывала кнопка , наклеил на рычаг пластинку и всё ок
Список форумов » Аудиоаппаратура » a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04
  • a/m Hyundai H-CDM8062 слабый звук с CD
  • HYUNDAI H-CDM8062 не работает панель управления.
  • CD/MP3 магнитола Hyundai h-cdm8062-нет регулировки звука
  • HYUNDAI H-CDM8036 ERROR 12
  • HYUNDAI H-CDM8049 ошибка ERROR 04.
